Concatener
Voici mon nouveau problème, c'est avec la rechercheV ou H, bien que celà reste facile, j'aurais aimé savoir si il est possible de concatener plusieurs résultat trouver dans une seule cellule.
Dans mon exemple, j'ai un planning avec des dates.
D'autre part j'ai un tableau où en abscisse j'ai des dates et en ordonnées des références.
Si jamais la réf est appelé un jour donné, j'ai mis la valeur "OK"
Donc à chaque fois que le mot OK apparaît, j'aurais voulu reporter la référence selon la date dans la colonne il est dans le planning.
Mettre une valeur, ça va, mais est-il possible de rapporter toutes les valeurs correspondantes dans une seule cellule ?
Voir fichier joint pour plus d'explication ^^
14concatener.xlsx (10.46 Ko)
Bonsoir nunos31,
A tester en cliquant sur le bouton maj voir si ça peut te convenir.
Bonne soirée.
11concatener.xlsm (18.43 Ko)
Bonjour bigdaddy154 ,
C'est nickel au niveau de la gestion de feuille, il est possible de l'adapter, si on à le tableau sur une feuille et le planning sur une autre ?
Encore merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "concatener"
