Concaténation VBA - chr(10) ou chr (13) ignorés
J'ai réalisé une petite fonction pour concaténer dans la même cellule le contenu de plusieurs autres cellules. La fonction fonctionne bien (sans jeu de mot), sauf sur un point : je souhaite que les différentes valeurs insérées dans une même cellule soient séparées par un retour à la ligne (comme si je saisissez manuellement ALT + entrée).
J'ai essayé d'insérer chr(10) (comme ci-dessous), chr(13), chr(10) + chr(13), vbCr, vbLf, vbCrLf et à chaque fois sans effet, le caractère est ignoré et les différentes valeurs sont concaténées sans retour à la ligne ni aucune séparation.
Ainsi si la première cellule contient "AA" et la seconde "BB", j'obtiens "AABB" au lieu de "AA" sur la première ligne et "BB" sur la seconde, à l'intérieur de la même cellule.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ? Ci-dessous mon code pour que tout soit clair.
Par avance merci.
Function RECHERCHEPLUSV(Valeur As String, Plage As Range, Colonne As Integer)
Dim c As Range
    texte = ""
    For Each c In Plage.Columns(1).Cells
        If c.Value = Valeur Then
            If texte = "" Then
                texte = c.Offset(, Colonne).Value
                texte = texte & Chr(10) & c.Offset(, Colonne).Value
    Next c
    RECHERCHEPLUSV = texte
End Function
Un Code de Claude Dubois qui concatene la colonne A en D2
'Code Claude Dubois
Sub Concatene()
Dim Cel As Range, Co As Range
Dim Lg As Long
        Lg = [A65536].End(xlUp).Row
    With Range("d2")
       .ClearContents
            For Each Cel In Range("a2:a" & Lg)
                If Cel <> "" Then
                    .Value = .Value & Cel.Value & Chr(10)
                  Else: Exit For
            Next Cel
254concatene.zip (7.18 Ko)
sur 2003 et 2010,
Dim t As String
t = [A2] & vbLf & [B2]
[C2] = t
fonctionne très bien.
'Renvoyer à la ligne automatiquement' est même activé tout seul.
Peut-être est-ce qu'il manque sur 2007 (?)
eric
Bonjour Eriiic et Amadéus,
Comme notre ami cherche une solution par une fonction, celle-ci ne peut pas "formater" la cellule..
A la différence d'un code...
@ touriste : ta fonction renvoie bien les données, mais pour que les sauts à la ligne soient pris en compte, il faut au préalable que les cellules contenant la fonction soient formatées avec "Retour à la ligne automatique"
Bon dimanche
Ben oui c'est ça.
C'est tout bête.
Mille mercis.
Rechercher des sujets similaires à "concatenation vba chr ignores"
