Concatenation TextBox et ComboBox
Bonjour a toutes et a tous !
J'ai un soucis dont je n'arrive pas a me défaire en VBA.
Dans un userform j'ai une TexBox qui est locked et qui doit me servir a afficher une référence de dossier.
Cette référence se construit a partir de la concaténation de deux textBox et une ComboBox qui seront remplies au fur et a mesure de la saisie du dossier.
Comment faire en sorte d'obtenir quelque chose du style : TextBox1 = TextBox2 & TextBox 3 & ComboBox1
qui s'actualiserait automatiquement avec la saisie des données en TextBox2 & TextBox 3 & ComboBox1.
Par avance merci pour votre grande aide !
Assez simple dans le principe
Il faut utiliser l'événement Change des contrôles et reconstruire la TextBox1
Avec un fichier cela sera plus simple à expliquer
Merci tout d'abord Banzai64 pour ta, une fois n'est pas coutume, si rapide reponse !
Dans l'idee il faudait donc que je fasse quelque chose de ce genre ?
Sub textBox2_Change ()
TextBox1 = TexTBox2
Presque
Private Sub ComboBox1_Change()
  TextBox1 = TextBox2 & TextBox3 & ComboBox1
Private Sub textBox2_Change()
Private Sub TextBox3_Change()
Ca fonctionne impeccablement bien ! Merci mille fois !
Enfaite le probleme venait du fait que j'avais laisser du code foireux dans Private Sub TextBox1_Change()
A bientot et encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "concatenation textbox combobox"
