Bonjour, j'utilise un Userform ou je dois récupérer la civilité , le nom , le prénom et la date de naissance.
Je vous mets la partie que j'aimerai améliorer, j'ai cacher des labels , combobox et des textbox
j'ai écris le code suivant et il marche:
Private Sub VNbF_Change()
VNbF.MaxLength = 2 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox pour le nb de personne à incrémenter
Dim j As Integer
Dim NbF As Integer
If VNbF = "" Then
NbF = 1
NbF = VNbF
If NbF = 1 Then
LabelVC1.Visible = True
LabelVN1.Visible = True
LabelVP1.Visible = True
LabelVD1.Visible = True
VCivilite1.Visible = True
VNom1.Visible = True
VPrenom1.Visible = True
VDateDeNaissance1.Visible = True
Mon exemple comprend une personne et je dois allez jusqu'à 12 en utilisant la fonction IF cela ne va pas être beau et encore moins optimisé
Dim j As Integer
For j to NbF
("LabelVC" & j).Visible = True
("LabelVN" & j).Visible = True
("LabelVP" & j).Visible = True
("LabelVD" & j).Visible = True
("VCivilite" & j).Visible = True
("VNom" & j).Visible = True
("VPrenom" & j).Visible = True
("VDateDeNaissance" & j).Visible = True
Cela ne fonctionne pas, j'ai un code erreur, j'ai essayer avec des variable c'est ok mais la concaténation avec les labels Textbox et Combobox je ne connais pas assez bien et j'ai besoin d'aide.
