Comunication entre deux classeur
Je souhaiterais que deux classeur arrive a comuniquer ensemble enfin que je trouve une feuille dans le classeur B par son nom qui est indiqué dans le classeur A mais a priori je n'est pas trop compris comment cela fonctionnait le code incirmé est le suivant
Sub AddTool()
Set WBSYNC = ActiveWorkbook
Dim Produit As String
For i = 8 To Sheets(1).Range("A65535").End(xlUp).Row - 1
        Range("D" & i & ":XFD" & i).ClearContents
    If IsDate(Cells(i, 1).Value) = True Then
        For j = 2 To Sheets.Count
            If Sheets(j).Name = Produit Then
                For k = 2 To Sheets(j).Range("IV1").End(xlToLeft).Column
                    Cells(i, k + 2).Value = Sheets(j).Cells(Sheets(j).Range("A65535").End(xlUp).Row, k).Value
                    For l = 2 To 5
                        If Left(Cells(i, k + 2).Value, 1) = Cells(l, 1).Value Then
                            Set WBListing = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & Cells(l, 3).Value)
                            WBListing.Activate
                            With Sheets("WBSYNC.Cells(i, k + 2).Value")
                                For m = 2 To .Range("A65535").End(xlUp).Row
                                    If Cells(m, 1).Value = WBSYNC.Cells(i, 1).Value Then
                                        WBSYNC.Cells(i, k + 2).Interior.Color = 5296274
                                        WBSYNC.Cells(i, k + 2).Interior.Color = 255
                            WBSYNC.Activate
                            WBListing.Close
                            Exit For
        Produit = Cells(i, 1).Value
Et en articuler la ligne
Je vous joint egalement les fichier au besoin merci d'avance de votre aide retour.
Je me permet de remonter le topic car malheureusement j'ai beau cherche je ne doit pas trouver ou chercher les bonne chose car je suis toujours coincé :/
Rechercher des sujets similaires à "comunication entre deux classeur"
