Compteur / date
Bonjour, je cherche ou serait mon erreur sur ce code vba
Je cherche a afficher à cote de la cellule correspondante ( au mois correspondant) la somme A et somme B .
La référence de la date est en cellule A1
au final c'est un compteur qui s'ajuste en fonction du mois.
je suis en Janvier 2020 la somme A et B s'affichera en F3 / F4
et dès qu'on passe en février la somme A et B en F8/F9
Tout se fait automatiquement bien sur. Mais par rapport à la date en A1
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim x As Date x = Range("A1") If Target.Address = "$A$1" Then If Month(x) = 1 Then Range("F3") = Range("B11") Range("F4") =Range("B12") if Month(x) = 2 Then Range("F8") = Range("B11") Range("F9") =Range("B12") End If End Sub
Il y aura une reinit des cellules somme A et B en fin de mois ( j'ai pas mis le code mais au premier février les cellules B11/B12 passent à 0 )
sachant qu'il y a aura au moins 340 lignes est-ce possible de tout mettre dans une procédure?
je joints un fichier exemple
Merci de votre aide
17datetest.xlsx (9.75 Ko)
bonjour,
Il manque quelques précisions sur ton fichier.
Où sont ces 340 lignes ?
Si tu ne travailles qu'avec le mois dans ta procédure, c'est que tu as une seule année colonne E ?
En colonne E, est-ce que les dates sont toujours à 5 lignes d'intervalles ?
Il y aura toujours le même intervalle en effet.
Les autres lignes ca sera pour les mois suivant ( mars avril 2020 etc..)
Oui il n'y a qu'une seule colonne pour l'année 2020 en effet.
J'ai dit 340 ligne car je risque fort de rajouter des lignes "Somme C,D "etc.. a coté des mois (il y aura peut etre 4 sommes différentes mais pour le moment seulement deux.)
Un essai sur le fichier joint.
15jamais203-ep.xlsm (17.15 Ko)
Merci beaucoup
c'est ce qu'il me fallait.
Par contre est-il possible de faire la meme chose en rajoutant des colonnes comme j'ai rajouté dans ton fichier ci-joint ?
15jamais203-ep.xlsm (16.95 Ko)
peut être comme ceci.
14jamais203-ep-1.xlsm (16.82 Ko)
Merci beaucoup !! c'est bien ca
Résolu
Rechercher des sujets similaires à "compteur date"
