Compteur boucle for
Je programme une fonction. Je dois calculer une valeur A que je dois comparer à une valeur B (qui est donnée). A dépend de plusieurs paramètres. Pour avoir une première valeur de A, j'ai par hypothèse déterminer la valeur des différents paramètres. Si j'ai A>B, je dois agir sur un paramètre appelé x. Le but est d'obtenir A supérieur ou égal à B. Pour respecter cette condition, cela signifie que je dois diminuer la valeur de x. Ne connaissant pas le x pour lequel A supérieur ou égal à B, j'effectue le calcul en incluant un compteur. Seulement le calcul du nouveau A que j'appelle A2 ne s'effectue que pour la première valeur de mon compteur..Voici une partie de mon code
Function generale(tbldonnees, mtxRectangle, mtxAciersXY, mtxRecap1)
(mes instructions me permettant de calculer A et de récupérer la valeur de B)
A=4 'valeur obtenue pour un x posé
B=10
If A< B Then
Do
For x = -2 To 9 'bornes du paramètre x
(mes instructions me permettant de calculer A2 et de récupérer la valeur de B) 'la nouvelle valeur de A est stockée dans une nouvelle variable A2
A2=-4.5
B=10
Loop until A2>=B
End ifBonjour,
j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ton problème sur base de tes explications et de ta simplification de ton code.
je vois cependant quelque chose qui me semble anormal
B=10
x=-3
If A< B Then
Do
x=x+1
A2=f(x) 'si j'ai bien compris A2 est fonction de x
Loop until A2>=B or x=9 'on sort de la boucle si A>=B ou si on a examiné toutes les valeurs de X entre les bornes (-2 à 9) par pas de 1.
End if
