Compter Quartiles range
Quatre macros pour compter les quartiles, 3 me donne le même résutat, quelque soit ce que je met dans la colonne
une ne fonctionne pas "CountQuartiles"
J'aimerais savoir pourquoi
merci
23quartile.xlsm (24.25 Ko)
bonjour,
la fonction quartile te donne les valeurs qui te permettent de répartir tes données en 4 ensemble de même taille. C'est donc normal si tu comptes le nombre d'éléments dans chaque paquet, que ce nombre soit identique pour chaque paquet. (à 1 près si le nombre de données n'est pas un multiple de 4).
merci
Sub CountQuartiles()
La fonction BubbleSort, s'arrète à :
If arr(i) > arr(j) Then
pourquoi
bonjour,
je crois que je n'avais pas compris ta demande initiale. Tu demandes donc comment résoudre l'erreur que tu reçois pour une macro bien précise
voici
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1") ' Change to your sheet name
    Dim rng As Range
    Set rng = ws.Range("A1:A100") ' Change to your data range
    Dim data As Variant
    data = rng.Value
    Dim n As Long
    n = UBound(data)
    ' Sort the data
    Call BubbleSort(data, n)
' Bubble sort function
Sub BubbleSort(arr As Variant, ByVal n As Long)
    Dim i As Long, j As Long
    Dim temp As Variant
    For i = 1 To n - 1
        For j = i + 1 To n
            If arr(i, 1) > arr(j, 1) Then
              temp = arr(i, 1)
                arr(i, 1) = arr(j, 1)
                arr(j, 1) = temp
        Next j
cette macro fait un tri mais n'affiche pas le résultat !
Je sais
mais
donc la macro est arretée
Le code que j’ai mis est une correction de ta macro !
effectivement, j'avais pas vu
Rechercher des sujets similaires à "compter quartiles range"
