Compter nombre de T dans la colonne
Bonsoir le forum,
Je bloque sur une formule. J'ai mis des explications dans le classeur en pièce jointe. Merci pour votre aide.
45somme.zip (6.72 Ko)
Bonsoir.
Je n'ai pas trouvé la formule alors je suis passé par une macro qui fait ce que tu demande.
Sub comptage()
Dim cpt As Integer
cpt = 1
Range("A1:A9").ClearContents
For i = 2 To 9
If Cells(i, 2) = Cells(i + 1, 2) Then
cpt = cpt + 1
Else: Cells(i, 1) = cpt
cpt = 1
Voici le fichier.
34somme-1.zip (16.44 Ko)
merci pour ta réponse pass-pass,
cependant je souhaite passer sans macro, là est mon souci .
J'y suis depuis 2heures, je sais pas si c'est possible sans macro.
Ci-joint dans ton fichier une formule à mettre en A2, à recopier :
=SI(B2=B3;0;SOMMEPROD(($B$2:B2=B2)*1)-SOMMEPROD(($B1:B$2=B2)*($A1:A$2)))
il faut juste modifier le format et cacher les 0 : 0;;;
A vérifier sur un tableau plus grand, j'espère que c'est bon !
34somme.zip (6.32 Ko)
Merci pour ta réponse,
Enfait cela est presque bon : mais un souci demeure : la formule est liée à d'autres cellules de la colonne A.
Est-il possible que la formule renvoit directement la valeur sans liaison avec d'autres cellule de cette colonne ?
du genre
(mais sans les doublons et sans calcul sur la colonne A et sans autre colonne). Peux être avec décaler ou autre
-- 22 Nov 2010, 18:19 --
suite pour plus d'infos sur la résolution du problème
https://forum.excel-pratique.com/post114815.html
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre colonne"
