Compter les cellules qui contiennent une valeur
Bonjour le forum,
Dans un tableau Excel, j'ai :
  • une colonne F (F10:F637) qui contient des quantités,
  • une colonne G (G10:G637) avec des cellules qui peuvent être soit vides, soit contenir du texte (15/21, 20/27),
  • une colonne H (H10:H637) avec des cellules qui peuvent être soit vides, soit contenir du texte (15/21, 20/27),
  • une colonne I (I10:I637) avec des cellules qui peuvent être soit vides, soit contenir du texte (15/21, 20/27).
Je voudrais trouver le nombre de :
  • 15/21 de la colonne G en fonction du nombre dans la colonne F
  • 20/27 de la colonne G en fonction du nombre dans la colonne F
  • 15/21 de la colonne H en fonction du nombre dans la colonne F
  • 20/27 de la colonne H en fonction du nombre dans la colonne F
  • 15/21 de la colonne I en fonction du nombre dans la colonne F
  • 20/27 de la colonne I en fonction du nombre dans la colonne F
Merci pour votre aide.
11exemple.xlsx (62.99 Ko)
Ci-joint une proposition dans ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
26test-sergio.xlsx (63.94 Ko)
Bonjour James007
Merci beaucoup pour ton aide, c'est parfait.
Bonjour James007
Content que cela te convienne ...
Merci pour tes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "compter qui contiennent valeur"
