Compter les 0 en début de cellules comme caractère
Salut tout le monde,
Voilà je suis bloqué sur un truc, je m'explique.
Dans une cellule je tape un numéro à 9 caractères
Puis je clique sur un bouton afin de pouvoir chercher ce chiffre dans ma base de données et de me l'afficher.
Si le numéro tapé ne contient pas 9 caractères alors un message de blocage apparait.
C'est là où est mon problème. Quand mon numéro commence par un 0 ou 00 ou encore 000, alors mon message de blocage apparaît.
Comment puis je faire pour que Excel compte les 0 en début comme des caractères ?
Peux-tu joindre un fichier pour voir le Code affecté à ton bouton?
Salut,
tout d'abord merci
Voici le code affecter au bouton
Sub RechercheNb()
'Déclarations et affectations
Dim CelSirenCherché As Range
Dim Longueur As Integer
Set CelSirenCherché = Worksheets("consultation").Range("H4")
'Mettre des messages si nombre comporte - de 9 chiffres ou + de 9 chiffres
Longueur = Len(CelSirenCherché.Value)
If Not Longueur = 9 Then
MsgBox "Le nombre saisi doit comporter 9 chiffres", , "Siren inexact"
Ne peux tu mettre H4 au format Texte?
ou
Au format Nombre personnalisé (Avec neuf 0)?
000000000
ou
remplacer ta Macro et ton bouton par une validation de données
249-caracteres.zip (7.52 Ko)
Salut Amadéus,
Merci de ta réponse
J'avais déjà essayé la validation, mais ça ne marche pas (Excel ne tient pas compte des 0 en début de cellule)
je viens d'essayer le "personnalisé" mais le message s'affiche kan même
1) La validation de donnée fonctionne correctement si ta cellule est au format Texte
2) De même pour ta macro
La ligne à modifier
Longueur = Len(CelSirenCherché.value)
par
Longueur = Len(CelSirenCherché.Text)
179-caracteres.zip (7.53 Ko)
Essaye te code suivant qui est ton code modifié :
Sub RechercheNb()
    Dim CelSirenCherché As String
    CelSirenCherché = WorksheetFunction.Text(Worksheets("consultation").Range("H4"), "000000000")
    Longueur = Len(CelSirenCherché)
Salut Raja,
Ohhh merci beaucoup,
J'avais pas vu ta réponse depuis le temps...
Je ne cherchais plus, j'étais désespérée
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "compter debut comme caractere"
