Compter le nombre de pics sur un graphique en courbe
Je souhaite par macro Excel déterminer le nombre de pics que comporte mon graphique. Pour cela je dois appliquer une méthode qui m'est imposée, à savoir :
1/
  • passer sous la barre de 0,6
  • déterminer toutes les valeurs mini lors de la descente jusqu'au seuil minimum
  • attendre une remontée de 0,1 par rapport à la valeur suivante et enregistrer le pic
2/
  • déterminer toutes les valeurs maxi lors de la remontée jusqu'au seuil maximum
  • Attendre une descente de 0,1 par rapport à la valeur suivante et enregistrer le pic
  • répéter étape 2
Je joins mon code et le fichier.
Le mieux est de passer par les points d'arrêt et de spam la touche F5 pour savoir ce qui se passe vraiment.
Private Sub Pics()
Dim nbPics As Integer
Dim derLigne As Long
derLigne = Range("A1048576").End(xlUp).Row
        picMin = 1
        For x = 1 To derLigne
        valeurPic = Cells(x, 1).Value
        nextPic = Cells(x + 1, 1).Value
Etape1:
        If nbPics = 0 And valeurPic < 0.6 And valeurPic < picMin Or nbPics = 0 And nextPic - picMin > 0.1 Then
            If valeurPic < 0.6 And valeurPic < picMin Then
            picMin = valeurPic
                If nextPic - picMin > 0.1 Then
                nbPics = nbPics + 1
                GoTo Suite
Etape2:
        If nbPics >= 1 Then
         If nbPics >= 1 And valeurPic > picMax Or picMax - nextPic > 0.1 Then
            If valeurPic > picMax Then
            picMax = valeurPic
                If picMax - nextPic > 0.1 And valeurPic < picMin Then 'ERREUR BOUCLE
                        picMin = picMax
                            nbPics = nbPics + 1
                            GoTo Suite
                Else: GoTo NextIteration
Suite:
NextIteration:
Next x
Cells(2, 11).Value = picMin
Cells(7, 11).Value = nbPics
je bloque sur la partie :
                        picMin = picMax
                            nbPics = nbPics + 1
                            GoTo Suite
Merci à tous !
28testpics.xlsm (25.86 Ko)
sans VBA
avec des colonnes de pointage et un TCD
je n'ai fait que les mini
à toi de jouer pour les maxis
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre pics graphique courbe"
