Compter le nombre de cellule remplit par ligne
Bonjour, je vous explique mon soucis.
J'ai un tableau avec 3 colonnes que l'on peut remplir.
On est pas obligé de remplir les cases.
Donc je voudrais compter le nombre de cases remplit dans ces trois colonnes.
=NBVAL(G19:I19)
Je l'ai placé dans la colonne P
Pour compter le nombre de 1 case rempli dans ces cases,
=NB.SI(P19:P33;1)
, pour 2
=NB.SI(P19:P33;2)
Cela fonctionne bien mais est ce que c'est possible de le faire sans rajouter les lignes sur la colonne P.
Cordialement Nicolas.
peut être
=NB.SI($P$19:$P$33;ligne(A1)
A tirer vers le bas, cela permet de compter les 1, 2, 3.......
Merci pour la réponse.
Mais ce que je cherche, c'est de ne plus mettre de formule en colonne p.
J'aimerai que seul une formule soit dans la case pour comptabilisé le nombre de lignes avec 1 seul colonne remplit ou 2 colonnes remplit.
La solution que j'ai mis fonctionne partiellement en plus. Si j'insère une ligne, la formule en p n'est pas ajoutée.
re
Je n'avais pas compris que c'était P que tu voulais evolutif!!
dans ce cas, il te suffit de nommer cette colonne
colP    =DECALER('Données importées'!$p$3;;;EQUIV(9^9;'Données importées'!$p:$p;1))
Je crois que CB60 a du mal à finir son rab de champagne...
=SOMMEPROD(--((G19:G33<>"")+(H19:H33<>"")+(I19:I33<>"")=0))
et =1 =2 =3 pour les autres
eric
Merci beaucoup eriiic, cela fonctionne parfaitement.
re
je n'ai donc rien compris à la demande!!!
Eric, dommage je n'aime pas le Champagne!!
ce doit être des restes de whisky
sans doute... hip !
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre remplit ligne"
