Compter le nombre d'1 même chiffre
Bonjour ; voici mon problème ; j'ai un tableau qui comporte au maximum 50 cellules ; je remplis ces cellules de chiffres ; quelle est la formule qui me permet de compter par exemple combien de fois il y a le nombre 18 MAIS TOUJOURS en prenant les 30 derniers numéros ? merci d'avance pour l'aide ; Cordialement MP
Avec un tableau en exemple ça aurait plus parlant car je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Si ton tableau va de A1 à A50 alors il suffit d'utiliser :
=NB.SI(A21:A50;"18")
On compte le nombre de fois qu'il y a 18 dans les 30 dernières cellules, mais je crains que ce ne soit pas ce que tu cherches quand tu parles des 30 derniers numéros.
Merci pour la réponse ; je vais préciser le problème ; lorsque j'arrive à la 36 eme cellule par exemple et donc 36 chiffres , il faut que cela me comptabilise les 30 derniers donc de la cellule 7 à 36 ; dès qu'il y a un chiffe de plus dans la 37 eme il faut que cela me compte de 8 à 37 : et ainsi de suite ; merci
Ci-joint un fichier avec la formule :
=NB.SI(DECALER(A1;NBVAL(A:A)-30;0;30;1);18)
La fonction part de A1, compte le nombre de cellules en colonne A -30 (avec 50 lignes on obtient 50-30 = 20, on part de A1 et on se décale donc de 20 linges donc A21 pour aller jusqu'au A50), on prend les 30 lignes suivantes et je vois combien de fois il y a 30.
Bien sûr ça ne fonctionne qu'avec 30 lignes ou plus en colonne A !
Rectification : c'est bon ! J'ai compris ! merci beaucoup pour l'aide ; au plaisir et peut être a une prochaine fois
Non tu laisses NBVAL(A:A), on fait le calcul sur toute la colonne.
C'est Excel qui trouve à partir de quelle ligne partir (il part de A1 et descend jusqu'à celle située 30 lignes avant la fin) et où s'arrêter (le nombre 30 correspond à la hauteur de la plage, donc le nombre de lignes).
Ainsi la formule évolue si tu as 30 ou 35 ou 40 lignes, etc.
Bonjour et merci beaucoup de ton aide d'hier soir ; cela fonctionne parfaitement ; il est possible que d'ici 48 heures j'ai encore besoin d'1 conseil du même genre : c'est possible ? bonne soirée ; MP
Bonsoir ; j'ai besoin stp , d'un autre conseil excel : peux t'on à l'aide d'un bouton macro afficher un nombre dans une colonne ? par exemple en cliquant sur 5 qui est le bouton de la macro , il faut que cela aille me mettre 5 dans une colonne d'un tableau ; merci d'avance ; cordialement
Ci-joint un fichier avec une petite macro mais il me faudrait plus d'explications ou que tu envoies un fichier.
82copier-nombre.zip (7.41 Ko)
Re
Merci pour le fichier ; en fait il faudrait par exemple que pour ce bouton ou il y aurait marqué 5 , lorsque je clique de ssus cela me le mette dans une cellule dans une colonne : par exemple si j'ai 10 boutons marqués de 1 à 10 , il faut qu'a chaque fois que je clique sur n'importe quel bouton cela me les mette dans l'ordre dans la colonne ; si c'est pas toujours clair je t'envoie un fichier ; merci
Bonsoir à tous,
mp5078,
tu n'es pas obligé de citer à chaque fois les réponses qui te sont faites !
utilise "répondre" plutôt que "citer"
çà encombre inutilement le forum
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre meme chiffre"
