Bonjour a tous,
voici le code:
Private Sub unMois()
Dim awb As Workbook, wb As Workbook, y%, e%, d As Date
d = Sheets("Graphique").Cells(9, 8)
Sheets("Stats").Range("$C$1:$C$172").AutoFilter Field:=3, Operator:= _
xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, d)
Set awb = ThisWorkbook
Set wb = Application.Workbooks.Open("C:\Excel\GraphiqueTemplate.xlsm")
wb.SaveAs "C:\transit\Graphique\Un mois\" & MonthName(Month(d)) & " " & Year(d)
y = ThisWorkbook.Sheets("Stats").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row
wb.Sheets("Source données").Cells(3, 2) = Application.WorksheetFunction.CountIf(awb.Worksheets("Stats").Range(Cells(2, 15), Cells(y, 15)), "VRAI")
Je dois remplir une plage de donnees dans un classeur de graphique( le classeur graphiquetemplate.xlsm que j'enregistre-sous selon le mois et l'annee choisie par l'utilisateur) pour que ces graphique representent les statistique du mois, de l'annee ou de certains mois de lannee.
J'en suis presentement a compter le nombre de fois ou le mot VRAI ( mot copier d'une autre cellule ou le VRAI correspond a la reponse d'une case a cocher qui donne soit FAUX soit VRAI ) est dans la colonne O de O2 a Oy (y etant la derniere ligne de mon fichier avant le filtre). Le filtre dans la colonne C est le mois choisi par l'utilisateur stocke dans la variable d sous la forme de yyyy/mm/dd.
Donc, Je n'arrive pas a utiliser countif pour les cellules ou il y a VRAI et qui sont toujours visible suite au filtre du mois, j'utilise le mois de juillet 2018 ou le resultat obtenu devrait etre 6 et j'ai l'erreur 2015 ou 1004.
Dans une autre feuille j'ai plusieurs variable avec des formules de ce genre : =NB.SI(Stats!K2:K1048576;"VRAI")
celles-ci arrive a me donner le bon resultat mais ne prennent pas en compte le filtre applique.
En resume,
J'aimerais votre aide pour modifier mon code vba qui compte les occurrences de VRAI apres le filtre et modifier la formule pour qu'elle s'adapte au filtre
