Compter contributeurs
Bonjour, j'aurais besoin d'aide, je suis un gros débutant et je viens vers vous pour vous demander une aide,
Alors l'objectifs: compter le nombre de contributeurs sans réponses (mais 1 contributeurs peut mettre plusieurs exemples) grâce à une macro
Je m'explique:
j'ai un document avec plusieurs colonnes dont numéro de tel, message, date dans le classeur "fichier_client" et plus précisément dans la feuille "Données brutes"
https://www.cjoint.com/c/IDqnGOqonzt
On a d'un côté les admins qui répondent aux contrib, dans la réponse des admin ils reprennent les 27 premiers caractères du messages du contributeur afin de bien montrer que l'admin répond à ce contributeur
EX : IDqnL7ObV0t
Il faudrait pouvoir comparer les 27 premiers carac des messages et parcourir la colonne et si on retrouve les mêmes premier 27 caractères ça affiche OUI dans la colonne G sinon afficher NON.
Une fois la colonne créer il faut compter le nombre de NON et comparer avec le numéro de teléphone car un contributeur peut mettre plusieurs commentaires donc si il y a plusieurs NON sur 1 même contributeur il faut le compter que pour 1 et à la fin on affiche le nombre de contributeurs qui n'ont pas de réponse dans la colonne H.
Je sais que c'est vrm pas facile mais je vous remercie d'avance pour au moins avoir pris le temps de lire.
J'essaie d'être le plus clair possible, si vous avez mal compris n'hésitez pas à me demander plus de détail.
je crois que les images bug
1ere image: https://www.cjoint.com/c/IDqnGOqonzt
2eme image : https://www.cjoint.com/c/IDqnL7ObV0t
pas d'image, juste un fichier trèèèèèès court de 3 colonnes et 5 lignes, et le résultat attendu
à te relire
amitiés
Bonjour, les photos sont un extrait de ma base de données et concernant la réponse attendu, je ne sais vraiment pas le faire donc j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider, j'essaierai de mieux me relire la prochaine fois.
Merci pour ton commentaire
re
on voudrait un fichier et NON des photos, tout petit et qui montre ton besoin
amitiés
D'accord voilà le fichier de mes données, le but étant de récupérer la date et l'heure de la colonne E et pouvoir calculer le temps de réponse, j'ai mis plus d'explication dans le fichier.
Si quelqu'un arrive à avancer ou a une idée je suis preneur étant donné que je suis encore qu'un novice en VB, merci encore de s’intéresser à mon problème
12temps-reponse.xlsx (16.49 Ko)
Désolé je me suis trompé. j'ai finalement résolu le problème, merci
re
alors si tu peux, mets-le en pièce jointe, car cela pourra servir un jour à d'autres
merci
amitiés
Pas de soucis voilà le code
Sub contributeur_en_attente()
    Dim reponse(), dl&, i&, j&, k&, rep$, dict As Object, mes$, mc$
    Workbooks("fichier_client").Activate
    Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("Données brutes")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        ' on charge une table des "reply"
        For i = 2 To dl
            If .Cells(i, 1) = "reply" Then
                rep = .Cells(i, 4)
                If Left(rep, 7) = "Réponse" Then
                    k = k + 1
                    ReDim Preserve reponse(k)
                    rep = Mid(rep, 23)
                    reponse(k) = Left(rep, InStr(rep, Chr(34)) - 1)
        ' on passe en revue tous les messages et on détermine s'ils ont reçu une réponse ou si le N° de téléphone a déja reçu une réponse
        For i = 2 To dl
            If .Cells(i, 1) <> "reply" Then
                mes = .Cells(i, 4)
                If dict.Exists(.Cells(i, 2).Value) Then
                    .Cells(i, 7) = "Repondu" 'déjà une réponse pour ce n°
                    For j = 1 To k
                        mc = Left(mes, Len(reponse(j)))
                        If mc = reponse(j) Then
                            dict.Add .Cells(i, 2).Value, 1
                            .Cells(i, 7) = "OUI" 'une réponse est trouvée
                            Exit For
                    Next j
                    If .Cells(i, 7) = "" Then .Cells(i, 7) = "NON" 'pas de réponse trouvée
                .Cells(i, 7) = "REPLY" 'ligne contenant une réponse d'un administrateur
Rechercher des sujets similaires à "compter contributeurs"
