Compter + Concatener
J'aurais besoin de trouver un moyen de Concatener plusieurs mais en comptabilisant les cellules identiques qui se succèdes.
De plus j'aurais besoins que certaines lignes soient "lues" de gauche a droite mais d'autres de droite à gauche.
J'ai joint une image de quelques lignes comme exemple et voici ce que je voudrais obtenir:
ch4, B, F, 5B, 4F, 5B, F, B, EB, FW
ch4, 8F, 3B, 8F, ES
ch4, F, B, 5F, 4B, 5F, B, F, EB, BW
ch4, 2B, 15F, 2B, ES
Les deux premières lignes doivent etre lues de Droite a Gauche et les deux suivantes dans le sens normal de gauche a droite.
exemple
Voici aussi un extrait du fichier excel que j'utilise,
La colonne D indique le sens de lecture,
Dans cet exemple les cellules que j'ai besoin de lire sont les cellules E à AU pour les lignes 2 à 12.
24maison.xlsx (14.27 Ko)
Bonjour Césarine
ça ressemble à un griddler
un petit régal de boucle en PJ à tester
A plus sur le forum
32maison.xlsm (24.61 Ko)
Merci beaucoup, cela semble fonctionner parfaitement.
J'ai regardé le code et je pense avoir compris comment changer la zone que je dois "lire" si nécessaire.
J'essayerais en fin de journée.
J'ai eu le temps de tout tester et non seulement cela fonctionne parfaitement mais en plus le code est plutôt facile a lire donc j'ai trouver comment modifier pour adapter au cas par cas.
Encore Merci
Rechercher des sujets similaires à "compter concatener"
