Compter colonne ecrite / plus couleur de cellule
Ma nouvelle demande consiste à compter dans une colonne le nombre de cellule écrite sans les cellules colorisée
et de comper à part les cellules colorisées
Je vous mais un exemple plus parlant "avec une option de réponse dans une seule cellule si possible"
Merci de vos réponses
PS: je suis en EXCEL 2003
Gabinos.
26compte-couleur.xls (13.50 Ko)
Comme tu peux le voir, au bas de cette page, ce même sujet a été traité à de multiples reprises ...
Cela dit... une question importante :
Comment est générée la couleur de la cellule ? Manuellement ou pas ... ?
suite oui coloration manuel
Suite à une coloration manuelle ... il te suffit d'une fonction personnalisée ...
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
25compte-couleur.zip (9.53 Ko)
ok c'est la solution la plus simple
mais ma colonne va a plus de200
et sa me compte pas les cases non colorées
Avant toute chose ... rien ne t'interdit d'utiliser 2'000 cellules ...
=NBBLEU(B5:B2000)
Mais je comprends que tu aurais besoin également du décompte des cellules SANS couleur ...
Est-ce bien le cas ...?
Au cas où tu aies besoin des deux formules ...
Ci-joint ton fichier en Version 2 ...
oui c'est parfait
une option serais t'il possible d'avoir la reponse dans une seule cellule ? exemple "13/3" ou 13.3" ou 13=3"
Ta dernière demande ...
La Version 3 ...
suite si je modifie la colonne la réponse ne suis pas ?
De quelle modification parles-tu ???
Tu peux ajouter des noms et du Bleu ... la formule produira le bon résultat ...
Par contre, si dans la liste existante ... tu ne fais que modifier la couleur ... tu auras besoin de faire F9 ....
les réponses de cette colonne vont évoluer en nombre et en couleur de cellule
bonjour à tous
bien du tracas pour une question qui ne devrait pas se poser
en effet, une couleur ne doit JAMAIS être une donnée
ajoute une colonne "POINTAGE" dans laquelle tu mets un 1 si tu veux du bleu (c'est un exemple)
et une simple MFC qui affiche en bleu les lignes contenant 1
du coup ta question revient à additionner la colonne
=SOMME(lacolonnePOINTAGE)
tous les progiciels fonctionnent ainsi
note : c'est compatible avec des TCD, des graphqiues et toutes sortes de traitements de tes données
ultrasimple, fiable, durable
amitiés
Ce commentaire n'est pas très clair ...
As-tu bien lu mon message précédent ...
Et surtout as-tu fait des tests ... pour voir la formule refaire les calculs pour toi ...???
formule ne foctionne pas excel 2003
j'accepte une formule vba
suis-je invisible ?
accepte formule VBA
accepte formule VBA
Que signifie ce commentaire .. ???
Puisque les fonctions personnalisées sont des ' formules VBA ' ....
Et je viens de les tester en Excel 1995 ... donc elles fonctionnent en Excel 2003 ...
Rechercher des sujets similaires à "compter colonne ecrite couleur"
