Compter Champ identiques
Bonjour !
J'aimerais compter le nombre de champs identique à partir de la colone 1 (A) et du numéro de ligne " i ".
En faite, je tris par ordre alphabétique ma colone, puis j'aimerais compter le nombre de doublons pour chaque ligne, j'utilise une boucle qui par de i=1 à NOMBRE LIGNE TOTAL et j'aimerais supprimer les doublons de tout mon tableau.
Voici se que j'ai commencé à faire :
Dim iNbItems, i, i2 As Integer
iNbItems = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
' On tri la liste par ordre alphabétique
range("A1:C" & iNbItems).Sort Key1:=range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:= _
        xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
For i = 1 To iNbItems
    If Cells(i + 1, 1) = Cells(i, 1) Then
        range("A" & i).Select
        Selection.EntireRow.Delete
End
Le soucis c'est que mon code ne fonctionne pas du premier coup, a cose du NEXT...
J'aimerais donc, compter le nombre de ligne identique à partir de ma ligne i Et ensuite, supprimer le nombre de ligne en conséquence...
Merci !
11fichier-de-base.zip (20.17 Ko)
Je te conseille de faire une recherche sur le site avec le mot "doublon" ou "doublons"
avec doublons il y a pas moins de 220 réponses, peut-etre y trouveras tu ton bonheur.
et notemment celle-ci avec la macro complementaire Mdf doublons
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=1730&highlight=mdf+doublons
Rechercher des sujets similaires à "compter champ identiques"
