Compter bordures d'une cellule VBA
Dans une marco, j'ai besoin de vérifier avec le maximum d'efficacité si une cellule possède plus d'une bordure.
J'ai essayé borders.count, mais bon ça m'a donné le résultat décrit dans l'aide : le nombre d'objets de la collection, c'est à dire 6.
Je suis aussi passé par une boucle for, pour i allant de 5 à 12, pour vérifier les bordures 1 par 1. ça marche, mais c'est trop long, même avec des conditions de sortie de boucle for
Est-ce que vous n'auriez pas une petite idée ?
Merci d'avance,
Florian
PS : le but est de trouver un tableau dans une feuille excel, dont potentiellement toutes les cellules sont vides, et simplement mises en forme avec couleur et/ou bordures. il s'agit donc de vérifier certaines cellules, histoire de voir si elles sont mises en forme, sachant que les cellules à 1 bordure sont certainement des cellules au bord du tableau.
PS2 : voila pour le contexte, mais focus sur la question des bordures merci !
Likesmetal a écrit :Je suis aussi passé par une boucle for, pour i allant de 5 à 12, pour vérifier les bordures 1 par 1. ça marche, mais c'est trop long, même avec des conditions de sortie de boucle for
Avec une fonction...
Function BordersCount(Rg As Range) As Byte
Dim i, j As Byte
For i = 1 To 12
j = IIf(Rg.Borders(i).LineStyle <> xlNone, j + 1, j)
BordersCount = j
End Function... je ne trouve pas ça trop long.
Peut-être qu"un fichier pourrait nous permettre de mieux aborder votre problématique...
Cdt,
Darzou
Merci pour votre réponse,
cependant, j'ai déjà mis en oeuvre cette solution, et elle consomme trop de temps.
Le but est d'insérer un tableau dans word avec un copier/collé, réalisé par la macro.
Je parcours au moins 207 cellules, et cela demande bien 10s, avec une boucle for bien optimisée, allant de 5 à 12.
Voici le code :
fonction d'insertion du tableau dans word :
Dim xlWB As Excel.Workbook
Dim xlApp As Excel.Application
Sub Copie_tableau(Chemin As String)
Dim fin As Boolean
Dim FirstLi As Integer
Dim FirstCol As Integer
Dim LastLi As Integer
Dim LastCol As Integer
Dim doc As Worksheet
Dim i As Integer, j As Integer
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open(Chemin)
Set doc = xlWB.Worksheets(1)
fin = False
FirstLi = 1
FirstCol = 1
xlApp.DisplayAlerts = False
With doc
LastLi = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
LastCol = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
If LastLi = 1 And LastCol = 1 Then
MsgBox ("Feuille excel vide")
Exit Sub
'recherche auto de la première colonne
i = 0
While fin = False
If .Cells.Columns(FirstCol).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row = 1 Then
FirstCol = FirstCol + 1
fin = True
Wend
fin = False
'recherche auto de la première ligne
While fin = False
If .Cells.Rows(FirstLi).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column = 1 Then
FirstLi = FirstLi + 1
fin = True
Wend
'vérif excel non vide
If LastLi = FirstLi And LastCol = FirstCol Then
Exit Sub
'recherche manuelle de la première ligne
fin = False
j = 0
While fin = False
If Valeur(FirstLi, FirstCol + j) <> "" Then
fin = True
ElseIf j < FirstCol - LastCol Then
j = j + 1
j = 0
Wend
'recherche manuelle de la première colonne
fin = False
j = 0
While fin = False
If Valeur(FirstLi + j, FirstCol) <> "" Then
fin = True
ElseIf j < FirstLi - LastLi Then
j = j + 1
j = 0
Wend
j = 0
fin = False
'recherche manuelle de la dernière ligne
While fin = False
If Valeur(LastLi, FirstCol + j) = "" Then
j = j + 1
If j = LastCol - FirstCol Then
LastLi = LastLi - 1
j = 0
fin = True
Wend
'recherche manuelle de la dernière colonne
fin = False
i = .Cells.Columns(LastCol).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
j = 0
While fin = False
If Valeur(i - j, LastCol) <> "" Then
fin = True
ElseIf j + 1 < i Then
j = j + 1
LastCol = LastCol - 1
j = 0
Wend
fin = False
.Range(.Cells(FirstLi, FirstCol), .Cells(LastLi, LastCol)).Copy
End SubEt la fonction Valeur qui nous intéresse ici :
Function Valeur(Li As Integer, Col As Integer) As Variant
Dim l As Integer
Dim k As Integer
Valeur = ""
With doc
k = 0
With .Cells(Li, Col)
For l = 5 To 12
If .Cells(Li, Col).Borders(l).LineStyle <> xlLineStyleNone Then
k = k + 1
If k > 1 Then
Valeur = k
GoTo fin
Next l
If .Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Or .Value <> "" Or .Borders.Count > 2 Then
Valeur = 2
GoTo fin
fin:
End FunctionC'est principalement la fonction valeur qui me pose problème :
Sur un petit tableau de 23 lignes et 14 colonnes, il me faut 2-3s pour initialiser la fonction (démarrage d'excel en gros), puis 10-15s pour détecter la dernière colonne. La détection automatique détecte 9 colonnes de trop, soit 207 appels de la fonction Valeur environ.
Pour 207 appels, je trouve que 10-15s c'est trop long.
Edit : J'ai trouvé ce qui prend du temps : ce n'est pas la boucle For, c'est la commande
set doc = xlWB.Worksheet(1)Merci Darzou, c'est donc bon avec la boucle for.
