Comptage du nombre de feuille d'un classeur
je bloque un peu pour réaliser une macro de comptage du nombre de feuille d'un classeur B et qui renverrai le resultat
dans une cellule choisie ( par exemple B6) de la 2 ieme feuille de mon classeur A
j'ai ecris ceci ::
range("B6")=ActiveWorkbook.Sheets.count
ce que je n'arrive pas à ecrire c'est la localisation de la cellule b6 qui doit se situer dans le classeur A , feuille 2
merci pour votre aide
Bonjour rocket4,
Essaie comme ceci (le classeur A étant ouvert) :
    Workbooks("Classeur A").Sheets("Feuil2").Range("B6")=ActiveWorkbook.Sheets.count
Merci à toi , bonne soirée
re... au final ca ne marche pas trop , c'est peut etre du à un manque de precision de ma part
au depart j'ai le code suivant
Sub a()
Dim Ws As Worksheet
Dim WbkD As Workbook
  With ThisWorkbook
    For Each Ws In .Sheets
      If Ws.Range("H7") <> "" Then
        If WbkD Is Nothing Then
          Ws.Copy
          Set WbkD = ActiveWorkbook
          Ws.Copy after:=WbkD.Sheets(WbkD.Sheets.Count)
        ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
        ActiveSheet.Name = Ws.Range("H7")
        Ws.Range("H7").ClearContents
    Next Ws
  If Not WbkD Is Nothing Then
    With WbkD
      .SaveAs "C:\Users\ROCKET\Desktop\Nouveau dossier (8)\Extraction de feuille.xls"
      ' Ma sauvegarde : Evite d'avoir le même nom
'      .SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Extraction de feuille le " & Format(Now, "yyyy mm dd hhmmss") & ".xls"
     .Close
    MsgBox "Pas de feuilles à copier"
je voudrai inclure dans ce code une ligne de comptage des feuilles du classeur crée qui s'appelle "Extraction de feuille " et qui me renverrai cette valeur dans un classeur nommé A , feuil2 ,cellule C33
j'ai essayé d'adapter ta précedente réponse à ce code sans succès
merci pour toute intervention
voici ce que j'ai fait qui et qui n'a pas marché :
Workbooks("Extraction de feuille.xls").Sheets.Count = Workbooks("A.xls").Sheets("Feuil2").Range("C33")
que j'ai intercalé dans le precédent code de la facon suivante
    Sub a()
    Dim Ws As Worksheet
      With ThisWorkbook
              Ws.Copy
        Next Ws
        With WbkD
        .Close
Workbooks("Extraction de feuille.xls").Sheets.Count = Workbooks("A.xls").Sheets("Feuil2").Range("C33") ' ligne que j'ai ajoutée
merci
Il faut inverser l'égalité :
[barrer]Workbooks("Extraction de feuille.xls").Sheets.Count = Workbooks("A.xls").Sheets("Feuil2").Range("C33")[/barrer]
Workbooks("A.xls").Sheets("Feuil2").Range("C33") = Workbooks("Extraction de feuille.xls").Sheets.Count
Merci pour cette correction , j'ai cependant une anomalie signalée sur cette ligne par le debugeur mentionnant un message d'erreur
du type erreur 9 "l'indice ne correspond pas à la selection "
sans en trouver la cause ! ... faut il peut etre que je declare le classeur A au debut du code ?
je joins la capture d'ecran avec la ligne surlignée en jaune
merci
capture code
Comme je l'ai dit :
L'indice ne correspond pas à la sélection car il ne trouve pas le classeur A.
Bonsoir
Bonsoir Vba-new
Essayes pour voir si cela ne va pas mieux
Sub a()
Dim Ws As Worksheet
  With ThisWorkbook
          Ws.Copy
    Next Ws
    With WbkD
     ThisWorkbook.Sheets("Feuil2").Range("C33") = .Sheets.Count
   .Close
Merci Banzai pour cette réponse , mais le comptage des feuilles du classeur "extraction de feuille" doit etre reporté dans un autre classeur nommé A sur la feuille 2 et en cellule C33 et ce dernier se trouve dans le meme dossier que le classeur extraction , à la lecture de ton code , je ne vois pas ou est reporté ce comptage
Bonsoir
J'ai lu en travers
J'ai cru qu'il fallait marqué dans le classeur de la macro
Comme à dit Vba-new il te faut
Ouvrir le classeur
Y écrire
et le fermer
Mais il te faut savoir le nombre de feuilles
Voici un nouveau code (non testé)
Sub a()
Dim Ws As Worksheet
Dim NbFeuilles as Integer
  With ThisWorkbook
          Ws.Copy
    Next Ws
    With WbkD
    NbFeuilles = .Sheets.Count
   .Close
 With Workbooks.Open("A.xls")
    .Sheets("Feuil2").Range("C33") = NbFeuilles   ' ligne que j'ai ajoutée
    .Save
    .Close
Si pas ça
merci pour ta solution , j'ai un signalement d'erreur à la ligne de code suivante ::
je joins mon fichier le classeur C1 et le classeur A se trouvent dans le meme dossier
merci
21c1.zip (15.49 Ko)
22a.xls (13.50 Ko)
Bonsoir
Il faut rajouter le chemin
Comme ils sont dans le même répertoire
     With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\A.xls")
        .Save
        .Close
Merci , ca marche !!!!!!! en tout cas , je salut vos compétences , il y a des pro sur le site !!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "comptage nombre feuille classeur"
