Comptabilité de valeurs manuscrite
bonjour à tous , je suis embêtée par un tableau sur une même ligne j'ai plusieurs valeurs et je n'arrive pas à afficher le bon résultat dans ma dernière colonne , merci de votre aide
j'ai tapé ça en affichage mais ça ne fonctionne pas , je ne trouve pas mon erreur
=SI(ET(C3=1;D3<>"bleu";"A Faire";(SI(G3=0,5;"Prévu";""(SI(G3=1;"OK"))))))
je voudrais que quand ma valeur 1 en C3 =1 et que la valeur 2 en D3 et différente du bleu dans ma colonne H "Affichage"
il soit ecrit " A Faire" mais que ensuite si je met 0.5 en E ou en F il soit écrit "Prévu" en H et que
si je met des valeurs en E ou F du moment que la somme en G est = à 1 alors il soit écrit "OK.
je vous joint un tableau d'exemple merci pour votre aide
26classeur1.xlsx (9.02 Ko)
Bonjour Christophesp91,
Essayez la formule ci-dessous:
=SI(G3=1;"OK";SI(G3=0,5;"Prévu";SI(ET(C3=1;D3<>"bleu");"A Faire";"")))
merci beaucoup je l'ai adapté à mon tableau et tous fonctionne parfaitement, c'est génial , je crois avoir compris , je mettais en premier dans ma formule mes conditions de validité , mais à priori il faut les mettre sur la fin , je verrais bien si j'arrive à m'en sortir pour la prochaine fois ou si je doit encore faire appelle à votre gentillesse et votre compétence , encore merci
christophe
Rechercher des sujets similaires à "comptabilite valeurs manuscrite"
