Compris entre deux dates mais #VALEUR
Bon je ne sais pas ce que je fais de pas bien :p
Dans l'onglet 00001 j'ai une colonne avec plusieurs dates. Je veux que la formule m'inscrive oui s'il retrouve une date entre deux dates :
Voici ma formule :
=SI(ET('00001'!A7:A23>=Date_deb;'00001'!A7:A23<=Date_fin);"oui";"non")
Date_deb : étant un champs où j'inscris ma date du début exemple : 2017/10/01
Date_fin : étant un champs où j'inscris ma date de fin exemple : 2017/10/31
Je ne comprends pas où est mon erreur, il me semble que ma formule est bonne....
Merci pour votre aide
bye
Avec un petit fichier test ... il sera plus facile de déceler ... le problème ...
De cette façon ça ne marche pas, tu ne peux pas prendre une plage et la comparer à une valeur, il te faut travailler cellule par cellule ou passer par une formule matricielle qui retourne un tableau !
en matricielle vous avez le SOMMEPROD par exemple
=SOMMEPROD((premier test)*(deuxième test)) = 1 si oui = 0 si non
@ bientôt
LouReeD
voici un extraction de mon fichier
33test.xlsx (19.97 Ko)
une des formules avec affichage du "Oui" ou du "Non" en fonction du résultat de la formule SOMMEPROD
=SI(SOMMEPROD(('00001'!A7:A23>=Date_deb)*('00001'!A7:A23<=Date_fin))>0;"Oui";"Non")
@ bientôt
LouReeD
ça fonctionne merci bcp, je savais que je pouvais avoir de l'aide ici, vous êtes une vrai source de résolution de problème
En formule, le SOMMEPROD est aussi important que le couple INDEX et EQUIV !!!
Trois fonction à connaître si je puis dire !
Merci de votre merci
@ bientôt
LouReeD
Super merci
Rechercher des sujets similaires à "compris entre deux dates valeur"
