Compris entre
Voila je souhaiterai que lorsque je met une valeur dans une cellule cela m'indique comme la valeur est compris entre tel valeur et tel valeur alors le resultat est.
J'ai essayé une formule mais cela me renvoi #valeur
Je vous joint un fichier
Merci d'avance pour vos réponses
56compris.xlsx (9.51 Ko)
Voir PJ
la fonction ET() fonctionne comme ça ET(test_logique1;test_logique2; ...)
Exemple : =ET(B3<5;B3>1)
Donc pour ton cas la formule qui convient est :
=SI(ET(B3<5;B3>1);1;0)
J'espère t'avoir aidé
Merci à vous 2 je vais tester les 2 solutions
Je comprends ce que tu veux dire mais dans mon cas ù il y a plusieurs choix à prendre en compte je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe
bonjour,
proposition de correction de ta formule
=SI(ET(1<B3;B3<5);B3;SI(ET(B3>6;B3<10);5;SI(ET(B3>11;B3<25);7;SI(ET(B3>26;B3<50);13;SI(B3>50;13;"?")))))
note que tu n'as pas mis de valeur pour les nombres <=1 et 5,6,10,11,25,26,50, j'ai mis "?"
merci pour vos retours j'ai testé d'une manière différente en retournant le problème(j'ai intégrer des pourcentages) d'une autre manière et je suis arrivé à cette solution là
=SI(B3<=5;B3;SI(B3<=10;B3*66%;SI(B3<=25;B3*50%;SI(B3<50;0;B3*14%))))
D'ou l'interet de ne pas mettre un fichier bidon (on se demande pourquoi d'ailleurs) !
justement j'ai pris le problème autrement entre le post d'hier et ce matin.
Ce qui explique la différence entre le fichier initial et mon avant dernier post
Rechercher des sujets similaires à "compris entre"
