Comprendre macro
bonjour,
je cherche à comprendre cette macro quelqu'un de ma société a mis en place cette outil mais ne fonctionne pas du tout j'aimerais comprendre les étapes une part une et la faire évoluer avec des couleurs et un tableau...
je vous envoie tous les codes de cette macro et le fichier Excel.
Sub EcritNoDepart()
For Each c In [départ]
If c <> "" Then ecritShape "fr-" & c, c.Offset(, 2) & Chr(10) & c
Next c
c = "54": ecritShape "fr-" & c, "Meurthe-" & Chr(10) & "Moselle", "Bas"
c = "90": ecritShape "fr-" & c, "TB"
c = "192": ecritShape "fr-" & c, "Hauts-Seine", , "Gauche"
c = "175": ecritShape "fr-" & c, "Paris"
c = "193": ecritShape "fr-" & c, "Seine-st-Denis"
c = "194": ecritShape "fr-" & c, "Val de Marne"
Sub coloriage()
If c <> "" Then
ca = c.Offset(, 1)
p = Application.Match(ca, [légende], 0)
If Not IsError(p) Then
couleur = Range("légende").Cells(p, 1).Interior.Color
Next c
Sub ecritShape(nomShape, Libellé, Optional posVert, Optional posHoriz)
Application.Volatile
With ActiveSheet.Shapes(nomShape).TextFrame2.TextRange
.Characters.Text = Libellé
.Characters.Font.Size = 6
If IsMissing(posVert) Then
.Parent.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
If posVert = "Bas" Then
.Parent.VerticalAnchor = msoAnchorBottom
If IsMissing(posHoriz) Then
.Parent.HorizontalAnchor = msoAnchorCenter
If posHoriz = "Gauche" Then
.Parent.HorizontalAnchor = msoAnchorNone
Sub bulles()
For Each s In ActiveSheet.Shapes
If s.Type <> 8 Then
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=s, Address:="", SubAddress:=""
tmp = Mid(s.Name, 4)
bulle = Application.VLookup(tmp, [departca], 2, False)
If Not IsError(bulle) Then
libdep = Application.VLookup(tmp, [departca], 3, False)
s.Hyperlink.ScreenTip = libdep & " Ca:" & Format(bulle, "# ##0") & Chr(10)
s.Hyperlink.ScreenTip = "...."
Next s
Sub maj()
coloriage
bulles
Sub auto()
Application.Calculation = xlAutomatic
Sub manuel()
Application.Calculation = xlManual
Sub ListShapes()
i = 2
Cells(i, "u") = s.Name
i = i + 1
Next s
Merci de votre aide.
Baptiste.
  1. EcritNoDepart(): Cette sous-routine parcourt chaque cellule de la plage nommée "départ". Si la cellule n'est pas vide, elle appelle la sous-routine ecritShape pour écrire la valeur de la cellule dans une forme avec un nom spécifique ("fr-" suivi de la valeur de la cellule) et un format donné.
  2. coloriage(): Cette sous-routine parcourt également chaque cellule de la plage nommée "départ". Si la cellule n'est pas vide, elle recherche une valeur correspondante dans une autre plage nommée "légende" et récupère la couleur associée. Cependant, le code n'applique pas cette couleur à une forme ou une cellule dans cette sous-routine.
  3. ecritShape(nomShape, Libellé, Optionnel posVert, Optionnel posHoriz): Cette sous-routine est appelée par d'autres sous-routines pour écrire une étiquette spécifiée (Libellé) dans une forme ayant le nom donné (nomShape). Elle permet également un positionnement vertical et horizontal optionnel du texte dans la forme.
  4. bulles(): Cette sous-routine semble parcourir toutes les formes de la feuille active et leur ajoute des hyperliens. Elle extrait certaines informations des noms de formes pour les utiliser comme info-bulles des hyperliens.
  5. maj(): Cette sous-routine appelle les sous-routines coloriage et bulles, vraisemblablement pour mettre à jour les couleurs et les hyperliens sur la feuille active.
  6. auto(): Cette sous-routine définit le mode de calcul dans Excel en automatique.
  7. manuel(): Cette sous-routine définit le mode de calcul dans Excel en manuel.
  8. ListShapes(): Cette sous-routine liste les noms de toutes les formes de la feuille active dans la colonne U à partir de la ligne 2.
Ce code semble être conçu pour manipuler des formes et des hyperliens sur une feuille Excel en fonction des valeurs de la plage "départ" et d'autres données dans d'autres plages nommées ("légende" et "departca").
Voici la réponse de chatGPT, n'hésite pas a lui demander quand c'est comme ca, c'est très pratique et rapide :)
Lucas
Bonjour Baptiste,
Merci de mettre le code entre balises SVP, à l'aide du bouton
2023 06 22 09h32 31
Je vous invite à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
  • Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
bonjour Bruno,
Effectivement c'est beaucoup plus propre a lire sur le Forum...
bonjour,
Sub EcritNoDepart()
Next c
Sub coloriage()
If c <> "" Then
ca = c.Offset(, 1)
Next c
Sub bulles()
If s.Type <> 8 Then
Next s
Sub maj()
coloriage
bulles
Sub auto()
Sub manuel()
Sub ListShapes()
i = 2
i = i + 1
Next s
Rechercher des sujets similaires à "comprendre macro"
