Comportement étrange de la macro qui gère des sheets
Bonjour le forum,
je viens d'avoir une réaction étrange d'une macro.
J'ai une macro qui affiche un sheet (parmis une série de sheet de même couleur) en fonction d'une valeur dans une cellule (C2) de mon sheet principal.
j'ai ajouté une ligne entre 2 lignes existantes (33) fait du déplacement et du copier-coller mais sans jamais toucher à ma cellule C2.
Résultat, ma macro ne fonctionne plus.
J'ai changé la couleurs des sheets (sheets + macro) et ca fonctionne, j'ai remis ensuite la couleur de départ, et ca fonctionne encore.
Quelqu'un à déjà eu le soucis? comment cela se fait?
Désolé, voici...
' Affichage des collones suivant le site owner
If Application.Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target = 8 Then End
Dim Sh As Worksheet
' Boucle dans la collection des onglets
For Each Sh In Worksheets
' On traite que les onglets dont la couleur est gris clair
If Sh.Tab.Color = RGB(128, 128, 128) Then
' Si le nom de l'onglet actuel correspond à la valeur sélectionnée en B4
If Sh.Name = Target Then
Sh.Visible = xlSheetVisible
Sh.Visible = xlSheetHidden
Next Sh
End SubRe,
A part le commentaire qui n'est pas bon pour le Target, je ne vois pas de soucis particulier
J'ai testé en faisant du copier/coller, modification, déplacement de cellule
Et si je modifie la C2, ça fonctionne
Encore un coup de PEBCAK
OK, merci pour le test, entre-temps j'ai encore eu le soucis qui c'est résolu de lui même.... Bug dans la matrice... Lol
