Complilation de plusieurs macro
Bonjour a tous,
je bug sur une macro qui regroupe plusieurs macro ( je ne sais pas si c'est possible)
j'ai 8 combobox liée a 8 autres combobox.
les 8 premieres font la meme choses ( le remplissage via la feuille "BASE" par le biais de UserForm_Initialize() )
j(ai pu les remplir les 8 avec 2 boucles dans le UserForm_Initialize()
est ce possible de remplir les 8 autres avec une seule macro???? ( ou plutôt réduire
31suivie.xlsm (117.88 Ko)
la taille des macros du combobox_change 1 a 8)
merci d'avance pour celui qui me donne une aide
C'est pas clair ton truc....
Tu veux remplir 16 combobox avec un tableau de 10 colonnes (dont 2 vides)
A+ François
Bonjour a tous
Merci fanfan38 pour ta prise en consideration
non, je remplie que 6 colonnes, les autres j'ai du es vider car il y a des infos particulières.
mon problème, c'est que les combobox de 1 a 8 se remplissent normalement.
les combobox de 9 a 16 ons chaque une une privatesub ( ca fonctionne très bien.
ma question est la suivante, y a t il une façons pour alléger cela ( peu être mettre les privatesub dans une boucle!!!
comme je l'ai fait avec les combobox de 1 à 8
col = Sheets("BASE").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To col
    For j = 1 To 8
        With Capillaire.Controls("ComboBox" & j)
        .AddItem Sheets("BASE").Cells(i, 1)
    Next j
Merciiiiiiiiiiiii
ci-jointe une proposition
30suivi1.xlsm (96.62 Ko)
Bonjour a tous
Bonjour thev,
c'est du loud, je ne suis pas encore arrivé ac e point de VBA
merci beaucoup ca fonctionne magnifiquement bien
merci
Bonjour a tous, Bonjour thev,
je reprend mon probleme, malgré le fil cloturé.
le fichier fonctionne tres bien ( en l'ayant intergré dans mon fichier principale)
mais...... il y a toujours un petit mai....
je n'arrive pas a vider les textbox et combox apres validation,
merci pour ton aide
ci-dessous code pour le vidage :
    Dim ctrl As Control
    For Each ctrl In Me.Controls
        If TypeOf ctrl Is MSForms.ComboBox Or TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Then ctrl = Empty
    Next ctrl
et ajouter une instruction de sortie dans cette procédure :
Private Sub charger_combobox_liée(combobox_sel As Control)
    Dim combobox_liée As Control
    If combobox_sel = Empty Then Exit Sub
    Set combobox_liée = Me.Controls(combobox_sel.Tag)
que puis-je dire
c'est parfait
merciiiiiiiiiiiiiii thev
Rechercher des sujets similaires à "complilation macro"
