Completer une listbox avec tableau
Bonjour ,
j'ai un userform avec des combobox et 2 listbox . voici ce que je cherche a faire:
userform7
si combobox (cbx_travaux) est = a numero de travaux b-156-19 donc la listbox2 (userform7) me donne tous les pieces qui si attache dans la sheets"repertoire ldc"
exemple :
dans le tableau de la sheets ("repertoire ldc")
il y a 9 pieces qui ont le # de travaux b-156-19, j'aimerais que sa insere automatiquement les 9 pieces dans la listbox2 si cbx_travaux = b-156-19 et par la suite, quand je double click sur une ligne dans la listbox 2 elle le transfert dans la listbox 1
merci de votre aide
15mrp-test.xlsm (107.82 Ko)
Bonjour Pat, bonjour le forum,
Je me comprends pas que l'ordre du tableau soit différent de l'ordre de la Listbox2 ?!.... Tu te débrouilleras...
• Pour récupérer les lignes :
Private Sub cbx_travaux_Change()
Dim O As Worksheet
Dim TV As Variant
Dim K As Integer
Dim TL() As Variant
Me.ListBox2.Clear
Set O = Worksheets("repertoire l.d.c")
TV = O.Range("B7").CurrentRegion
K = 1
For I = 2 To UBound(TV, 1)
    If TV(I, 1) = Me.cbx_travaux.Value Then
        ReDim Preserve TL(1 To 5, 1 To K)
        For L = 1 To 5
            TL(L, K) = TV(I, L + 1)
        Next L
        K = K + 1
Next I
If K > 1 Then Me.ListBox2.Column = TL
Me.cbx_pieces = Application.WorksheetFunction.VLookup(cbx_travaux, Sheets(4).Range("b7:g40"), 2, False)
Pour passer d'une liste à l'autre :
Private Sub ListBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Debug.Print Me.ListBox1.ListCount
With Me.ListBox2
    For I = 0 To .ListCount - 1
        If .Selected(I) = True Then
            Me.ListBox1.AddItem
            For J = 0 To 4
                Me.ListBox1.Column(J, Me.ListBox1.ListCount - 1) = .Column(J, I)
            Next J
    Next I
Un essai à tester.
Bye !
12mrp-test-v1.xlsm (103.35 Ko)
Bonjour a tous,
sa fonctionne super bien , c'est exactement ce que j'avais besoin
un gros merci a tous
Rechercher des sujets similaires à "completer listbox tableau"
