Completer textbox avec combo
Bonsoir
je débute avec vba, et autant bidouiller du code déjà fait ça va, mais en créer ça se complique.
j'ai 3 colonnes sous excel et je voudrais selon le choix de la combobox remplir les 2 textbox a coté comme dans le tableau
j'ai regardé mais souvent seule la combo provient du tableau l'autre a coté est deja entrer dans le code
si A choisi indiqué 1 et T1 etc...
merci de votre aide
16classeur1.xlsm (13.02 Ko)
Bon après quelques nouvelles recherches j'ai trouvé ceci, et cela fonctionne.
mais cela est limité.
en effet j'ai renseigné rowsource hors le tableau risque de grossir.
je pense qu'il faut utiliser for i mais quand je test j'ai des erreurs
pouvez vous optimiser cet exemple
12test-combo.xlsm (15.98 Ko)
merci
Salut tihneeos,
un double-clic sur la feuille ouvre l'Userform...
Private Sub UserForm_Activate()
With Sheets("Feuil1")
    Me.ComboBox1.List = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Private Sub ComboBox1_Change()
    Me.TextBox1.Text = .Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 1, 2)
    Me.TextBox2.Text = .Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 1, 3)
Bon courage! VBA est passionnant!
17test-combo.xlsm (19.54 Ko)
Super encore merci, je vais faire mon mix sur mon projet
merci, merci, merci
une autre façon plus simple a voir
        Me.ComboBox1.List = .Range("A1:C" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    TextBox1.Value = ComboBox1.Column(1)
    TextBox2.Value = ComboBox1.Column(2)
Maurice
en effet code allégé, ca me va encore miex
encore merci pour votre aide, j'en apprend tous les jours
Rechercher des sujets similaires à "completer textbox combo"
