Compilier deux code Private Sub Worksheet_Change
bonjour, je n'arrive pas à mettre en forme deux Private Sub Worksheet_Change sur la meme feuille
Pouvez vous m'aider?
If Target.Address = Range("H11").Address Then
       For Each S In ActiveWorkbook.Sheets
        If S.Name <> "Accueil" Then S.Visible = 2
If Target.Address = Range("g6").Address And Range("G9").Value <> "" Then connexion
If Cells(11, 8) = "" Then Cells(11, 8) = "Insérer Identifiant"
 If Sheets("Divers").Range("E3").Value = 3 Then
 UserForm1.Show
Merci de joindre un fichier qui comprend ces codes.
je veux que
soit deux chose totalement differente qui n'ai aucun lien.
UserForm1.Show
Mon fichier est volumineux
Le module en question est dans quelle feuille ? Tu modifies quoi pour que la macro enclenche ? Peux-tu commenter le code pour qu'on comprenne ton besoin ? Il y a surement une solution plus simple.
]Jusqu'ici j'ai pas de problème. Je voudrais rajouter une autre fonction privqte suc worksheet_change pour quand la valeur en E3=3, j'ouvre une Userform
 UserForm1.Show
Essayer :
    Dim S As Worksheet
    If Target.Address = "$H$11" Then
        Next S
        If Target = "" Then Target = "Insérer Identifiant"
    ElseIf Target.Address = "$G$6" And Me.Range("G9") <> "" Then
        connexion
    ElseIf Target.Address = "$E$3" Then
        If Target = 3 Then UserForm1.Show
Un grand merci, si je veux en rajouter par la suite, je rajoute:
else if....
if...
end Sub
C'est bien ça?
C'est ce qui est le mieux, sauf cas particulier. Cela cible l'intervention selon la cellule modifiée, en évitant de parcourir tout le code...
et derniere petit question si ma cellule E3 se trouve sur un autre onglet "Divers"
la mise en forme s'écrit comment?
Dans ce cas, mettre le code la concernant dans la procédure Change de la feuille concernée.
Oui j'ai fait une boulette c'était page sur cette feuille
j'ai encore une problème de syntaxe
 Dim S As Worksheet
 If Target.Address = "$C$3" Then
 If Target = 3 Then
 Call deconnexion
ElseIf Target.Address = "$C$3" Then
        If Target = 2 Then UserForm1.Show
     Dim S As Worksheet
         If Target = 3 Then
             deconnexion
         ElseIf Target = 2 Then
             UserForm1.Show
Un grand merci pour ton aide.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "compilier deux code private sub worksheet change"
