Compiler RechercheV et Cumul
Sur l'exemple joint je souhaite au fur et à mesure de la saisie, calculer le cumul de temps de chaque joueur.
Colonne 1 : nom du joueur
Colonne 2 : temps de jeu
Colonne 3 Cumul de temps de jeu pour chaque joueur.
je suis parti sur une revcherchev sur le nom du joueur, mais je n'arrive pas à calculer le cumul !
combiner avec NB.SI où NB est le Max trouvé en colonne 2 pour un joueur donnée ?
Sifma
19edf-3.xlsm (285.32 Ko)
Si j'ai compris ... en C3
=SOMME.SI(A$3:A3;A3;B$3:B3)
à recopier vers le bas (en C6, nous n'obtenons pas la même chose!?)
15edf-3.xlsm (285.95 Ko)
Bonjour et merci,
ça fonctionne (en C3 c'est mon erreur)
J'ai voulu procéder par étape et éventuellement trouver la suite de ma question par moi-même, mais je me suis surestimé.
Ta formule fonctionne très bien pour un seul champ, mais en fait pour mon problème j'ai plusieurs séquences identiques de saisie et donc de calcul de cumul sur plusieurs colonnes où les noms de joueurs ne sont pas toujours sur la même colonne.
C'est pour cette raison que j'étais, à la base, parti sur une RecherveV
A savoir que sur chaque ligne le nom d'un joueur ne peut-être qu'unique.
Voir fichier joint.
Sifma
Re-bonjour,
Tu peux utiliser le même principe.
En D3:
=SOMME.SI($B$3:$B3;B3;$C$3:$C3)+SOMME.SI($E$3:$E3;B3;$F$3:$F3)+SOMME.SI($H$3:$H3;B3;$I$3:$I3)
tu recopies vers le bas, puis, tant que la plage est sélectionnée, tu la copies et tu fais collage spécial > Formules en G3, puis en J3
Merci beaucoup Milité,
C'est nickel
Bonne fin de journée
Sifma
Rechercher des sujets similaires à "compiler recherchev cumul"
