Compilation de fichiers avec critère
Le code qui est présenté ci-dessous permet de compiler des fichiers au sein d'une même feuille. Ce que je souhaiterais faire, c'est uniquement compiler les colonnes où l'en tête commence par : "Status Cocode …" au sein de ses différents fichiers.
Je ne peux pas utiliser un Range puisque le nombre de colonne comportant "Status Cocode …" varient suivants les fichiers (entre 1 et 5)
Je vous insère ci dessous le code que j'utilise pour compiler les fichiers, et je vous mets en PJ un exemple de fichier sur lequel j'aimerais extraire uniquement les "Status Cocode …"
Sub collecter()
Dim wbk1 As Workbook, wbk2 As Workbook, ws1 As Worksheet
Dim MonRepertoire, Repertoire As FileDialog, monFichier$, derL%, derL1%
    Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).Title = "Choix du répertoire de stockage des fichiers générés"
    Repertoire.Show
    If Repertoire.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
    MonRepertoire = Repertoire.SelectedItems(1) & "\"
    Set wbk1 = ThisWorkbook
    Set ws1 = wbk1.ActiveSheet
    Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    monFichier = Dir(MonRepertoire & "*.xlsx")
    Do While monFichier <> ""
        ws1.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
        derL = ws1.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
        Set wbk2 = Workbooks.Open(MonRepertoire & monFichier)
        wbk2.ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).CurrentRegion.Cells.Copy
        ws1.Paste
        ws1.Range("B" & derL & ":B" & ws1.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row) = wbk2.Name
            wbk2.Close False
        Rows(derL).Delete Shift:=xlUp
        monFichier = Dir
    Loop
Théo
14report-anonymise.xlsx (115.61 Ko)
Bonjour Théo
Tiens, je retrouve mon code !
Ajoute en tête :
Dim depuis As Range, jusque As Range
Remplace
par
    Set depuis = wbk2.ActiveSheet.Rows("1:1").Find(What:="Status Cocode", After:=wbk2.ActiveSheet.Range("A1"), LookIn:= _
        xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
    Set jusque = depuis.End(xlToRight).End(xlDown)
    Range(depuis, jusque).Copy
Hello Steelson
Oui effectivement c'est bien ton code !
J'ai un problème lorsque je lance lance macro :
" Run-time Error '91':
Object variable or With Block Variable not Set"
A la ligne :
Le code complet :
Sub collecter()
    Repertoire.Show
        ws1.Paste
            wbk2.Close False
        monFichier = Dir
    Loop
Hello fausse manip de ma part
Tout est good, petite question :
Comment faire pour que uniquement ces colonnes soit copiées côte à côté, colonne après colonne?
Et garder le nom de l'en tête de la colonne lors du collage
Merci )
C'est good pour l'en tête, mais je ne vois pas comment coller les colonnes les unes à côtés des autres
Pas sûr d'avoir bien compris ta demande !
Au lieu de mettre les valeurs les unes en dessous des autres, tu veux les mettre cote à cote ? C'est bien cela ?
Dans ce cas, change
en
        ws1.Cells(1,columns.count).End(xltoleft).Offset(0,1).Select
C'est top merci !
Dernière question et je te laisse tranquille
Est-il possible d'uniquement venir copier/coller les colonnes contenant l'en-tête "Status Cocode..."?
Parce que actuellement, ca vient effectivement copier/coller la/les colonnes "Status Cocode..." mais également tout ce qu'il se situe après.
Merci encore,
Théo
ok, j'ai été un peu vite dans la lecture ... cela va être un peu plus complexe !
je regarde
Je n'ai pas pu tester faute de l'ensemble des fichiers ... donc à essayer
Sub collecter()
Dim MonRepertoire, Repertoire As FileDialog, monFichier$, derL%, derC%, col%
    Repertoire.Show
        ws1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Select
        derC = Selection.Column
        ws1.Paste
            wbk2.Close False
        'Rows(derL).Delete Shift:=xlUp
        For col = ws1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column To derC Step -1
            If Not Cells(1, col) Like "Status*" Then Columns(col).Delete Shift:=xlToLeft
        monFichier = Dir
    Loop
C'est nickel !
Ca fonctionne parfaitement merci )
Rechercher des sujets similaires à "compilation fichiers critere"
