Compilation d'informations
Bonjour ,
Quelqu'un aurai-il l’amabilité de m'aider dans l'automatisation via VBA des opérations suivantes :
J'ai un tableau avec des données.
J'aimerais que toutes les valeurs individuelles des données de la colonne colonne A du tableau apparaissent dans un deuxième onglet suivant une condition détermine dans la cellule A1 de l'onglet 2.
Aussi j'aimerais que dans les colonnes B et C les sommes des montants et quantités soient soient réalises, de même que le calcul du coût unitaire dans la colonne C.
Je sais que je pourrais faire cela manuellement utilisant la fonction supprimer les doublons et tirer une formule pour les calculs mais j'aimerais justement ne pas avoir d’opération manuelle a faire et aussi pour ma culture quel code est nécessaire.
Le fichier joint sera certainement plus parlant.
25fichier.xlsm (13.64 Ko)
Bye !
20fichier-v1.xlsm (24.47 Ko)
Bonjour gmp,
Merci beaucoup pour ta reponse.
Cela convient presque.
Serait-il possible de supprimer le user form pour que l'on puisse rentrer manuellement la condition dans la colonne A1.
Serait-il possible d'avoir une courte description au dessus de chaque ligne de code pour comprendre l'operation effectuee ?
Merci d'avance.
Nouvelle version;
Bye !
24fichier-v2.xlsm (28.71 Ko)
Merci, c'est parfait !
gmb a écrit :
Nouvelle version;
Bye !
Bonjour gmb,
Désolé de revenir sur le sujet, je ne m'en suis pas rendu compte de suite, mais les données de la colonne A apparaissent toujours en doublon.
Mon but est que pour chaque type de matériel nous puissions avoir tous les références unique sur une seule ligne.
AAA 15 Peinture
AAA 20 Peinture
BBB 10 Peinture
soit :
A criture "Peinture" :
AAA 35
BBB 10
Merci d'avance.
Nouvelle version.
Bye !
25fichier-v3.xlsm (32.53 Ko)
Bonjor NedStark, gmb
vois ceci :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object, e
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.comparemode = 1
    With Sheets("1").Range("A1").CurrentRegion
        a = .Value
        ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2))
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If UCase(a(i, 4)) = UCase(Sheets("2").Range("A1").Value) Then
                If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
                    n = n + 1
                    For j = 1 To UBound(a, 2) - 1
                        b(n, j) = a(i, j)
                    dico.Item(a(i, 1)) = n
                    For j = 2 To UBound(a, 2) - 1
                        b(dico.Item(a(i, 1)), j) = b(dico.Item(a(i, 1)), j) + a(i, j)
        For Each e In dico.keys
            b(dico.Item(e), UBound(b, 2)) = b(dico.Item(e), 2) / b(dico.Item(e), 3)
    With Sheets("2").Range("A1")
        .CurrentRegion.Offset(2).Clear
        If n > 0 Then
            .Offset(2).Resize(n, UBound(b, 2)).Value = b
            MsgBox "aucune donnée"
    Set dico = Nothing
klin89
Bonjour Klin89,
Voila, c'est exactement cela. Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "compilation informations"
