Compil de VBA
plusieurs problème dans le code ci après quelqu'un aurais t'il amabilité de le vérifier voir si ..?
de plus dans ce code je voudrais que en si (K2=1 le msgbox) cela fonctionne si j'y inscris 1 mais c'est une formule (=SIERREUR(INDEX(hausse_tarif;EQUIV($B$8;magasin;0));"") qui me renvois le 1 et la cela ne fonctionne plus j'ai trouvé ce code sur le net j'ai voulu l'adapter
amicalement
[Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("B8"), Target) Is Nothing Then
If Range("M12") = 1 Then
UserForm1.Show
If [g8] <> "" Then
ActiveSheet.Shapes("Alerte").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Alerte").Visible = True
If Target.Address(0, 0) = "K2" Then
Select Case Target.Value
Case 1
MsgBox "Avez vous penser a changer le prix qui est sur le bon de prepa!", vbInformation, "changement de prix"
Case Else
'on ne fait rien
End Select
End Sub]
UserForm1.Show
If [g8] <> "" Then
Case 1
Case Else
'on ne fait rien
End Select
End SubBonjour
Dans ta formule c'est (entre-autre) la modification de la cellule B8 qui positionne le 1 en K2
Essayes
If Range("K2") = 1 Then
UserForm1.Show
If [g8] <> "" Then
' If Target.Address(0, 0) = "K2" Then
' Select Case Target.Value
' Case 1
' MsgBox "Avez vous penser a changer le prix qui est sur le bon de prepa!", vbInformation, "changement de prix"
' Case Else
' 'on ne fait rien
' End Select
' End If
End Submerci banzaï
cela fonctionne
mais le même problème que l'autre jour il faut fermer la fenêtre deux fois
amicalement
