Compétition de gym à organiser
Salut les blogueurs, j'ai un dossier à faire et j'ai beaucoup de soucis sur excel. Je dois faire ce dossier pour dans une semaine et malgré de nombreuses tentatives, je suis bloqué. J'ai 2 poules avec 4 pays chacun.
Il y a 4 agrées. Dans chaque poule, les pays s'affrontent en duel sachant que les memes pays ne peuvent se rencontrer 2 fois de suite.
De ce fait dans la poule 1 on imagine qu'il y a Australie, Japon, Autriche et brésil.
1 agree: japon, bresil
2eme: Autriche australie
3eme: Bresil autriche
4 eme: Australie japon
Ceci doit etre aleatoire. Ensuite chaque équipe est composée de 5 gymnastes. Pour chaque épreuve 3 des 5 gymnastes sont tirées au sort pour participer au duel contre l'autre pays. Ceci doit etre aussi aléatoire.
Pouvez vous m'aider du coup à realiser le tirage au sort aleatoire des rencontres entre les pays mais aussi la selection des 3 gymnastes pour chaque pays sur chaque agrées different.
Tout ceci en utilisant des formules pas trop compliqué que je puisse comprendre s'il vous plait.
Pour les gymnastes c'est pour exemple sur l'epreuve 1 : japon, bresil. Pour le japon les gymnastes tirés au sort sont gymnaste 5,3 et 1 et pour le brésil 2,4,3.
je vous remercie d'avance pour votre aide.
44excel-gym.xls (15.50 Ko)
Y'a pas foule pour la gym, alors je propose un tableau simple de matches, sans macro,
où les deux poules peuvent être jumelées, indépendamment
ce principe est à adapter, mais supportera mal une extension à plus de 5 joueurs par équipe
il faut préférer la fonction RANG, à tirer de F17 à H22, puis par équipe, du type : =SI(RANG(A17;A$17:A$22;1)>3;"";$D17)
le fichier joint est lui-même une adaptation simplifiée
Bonne suite
Merci pour ta réponse grâce à toi j'ai pu avancer énormement.
Je n'ai par contre pas fini mon dossier. Puisque sur cette épreuve de gym "partiulière". Chaque duel permet de remporter un point ou non.
Donc sur chaque épreuve il y 2 duels, Exemple joueur 1 vs joueur 2. Le joueur 1 faisant parti de l'équipe de france fait remporter un point à son équipe.
Cependant il y a un facteur à prendre en compte c'est à dire que sur chaque épreuve il est possible de jouer un "joker" permetant de gagner 2 points lors d'un duel de gymnastes le joker est joué lorsque l'athlété est spécialiste de l'activité ( ex: poutre). Une fois le joker joué si le duel est gagné ça fait 2 points pour lui et s'il est perdu 2 points pour l'adversaire. Je sais qu'il faut utiliser une fonction Si mais je n'y arrive pas. Pourrais tu m'aider de nouveaux S'il te plait.
Cordialement. Et encore merci beaucoup d'avance et pour l'exercice précedent.
Voici le fichier joint
27excel-gym.zip (7.05 Ko)
j'ai quelque peu modifié des formules en fonction du nouvel énoncé
mais où doit-on spécifier quel athlète d'un pays rencontre tel autre ?
et où indiquer la prise de joker ?
car la feuille 3 n'est pas suffisamment explicite.
la modif à tester et compléter pour finaliser :
à te lire
EDIT: PS les 2 cellules de commande validation, une fois nommées, peuvent être situées n'importe où dans le classeur
25excel-gym-1.zip (11.06 Ko)
J'ai encore bien avancer , une fois de plus grâce à toi. J'ai les pays qui participent aux épreuves ainsi que les athlétes qui participent. Il me reste à trouver les vainqueurs des poules. Ils gagnent un point par duel ( athletes vs athletes). Les duels sont gagnés par les spécialistes et s'il n 'y a pas de spécialiste dans le duel le résultat est aléatoire. Ainsi exemple france japon à la poutre.
Duel 1: france gagne un point car l'athléte 1 est spécialiste de l'activité
Duel 2: Japon gagne un point car leur athléte est spécialiste
Duel 3: les 2 ne sont pas spécialiste du coup, le résultat est aléatoire, exemple aléatoirement l'athléte français gagne. et la france gagne un point.
La france à gagné contre le japon cela fait 3 points dans le classement de la poule.
Ensuite il y création d'un tournoi. L'équipe qui finit première de la poule A rencontre la 2 eme de la poule B. Et inversement dans l'autre poule. Les rencontres se déroulent sur le même principe cette fois ci, il y a une épreuve choisit au hasard avec 3 athlètes tirés au sort qui s'affrontent sous forme de duel comme précedement.
Exemple: france (premiere poule A) vs Mongolie ( deuxieme poule b) qui s'affronte sur la poutre avec 3 duels, entre les athlètes choisit au hasard comme dans le systeme des poules. La victoire est sur le meme principe que precedemment
Ensuite sur la final c'est le même principe. Une épreuve choisit au hasard avec 3 athlètes dans chaque équipes choisit au hasard
Pourrais tu m'aider de nouveaux je dois rendre ceci pour demain. Ainsi une réponse rapide serait le mieux.
Encore merci beaucoup, tu gères vraiment.
Tu n'as pas répondu à mes questions :
Comment définit-on quel athlète de tel pays rencontre tel athlète de l'autre pays et dans quelle(s) cellule(s) ?
de façon aléatoire aussi ou bien par recherche préférentielle de spécialité ?
Comment définit-on la prise de joker, quand et où ?
La France à gagné contre le japon cela fait 3 points dans le classement de la poule.
moi je ne compte que 2 pts pour la France, dans le classement de la poule...
de toutes façons, au fil des posts, le concept s'alourdit de considérations aléatoires et une macro gérant l'ensemble serait sûrement préférable, à condition d'avoir tous les tenants et aboutissants" figés" une bonne fois pour toutes.
une macro de ce type est hors de mes compétences, d'autant plus qu'elle doit être évolutive dans sa gestion.
dès retour de tes infos, je regarde les possibilités (sans macro) de compléter ton projet
je souhaite m'excuser, en effet mon post ci dessus n'était pas très explicite.
L'histoire de joker nous la supprimons afin de simplifier la tache.
Pour savoir qui rencontre qui, c'est plutot simple. En effet, lors du tirage au sort des athlètes il y a un ordre qui est sortie aleatoirement.
Le premier nom affiché de l'epreuve 1 participera au premier duel, le second au second et ainsi de suite. De ce fait les duels sont deja prédefinies.
Tu as raison, sur l'exemple cité ci dessus, cela fait 2 points pour la France et non 3.
Ensuite pour le tournois. Seul l'epreuve sera tiré au sort lors des phases de demie final et pour la final.
Les participants seront des demies seront ceux tirés au sort lors de l'epreuve 1 de leur pays.
Et pour la finale, les ahtlètes de l'epreuve 2. Les duels seront sur le meme principe que precedement lors des phases de poule.
PS :Les rencontres entre les pays ainsi que les ahtlètes sélectionés restent figés, nous avons un tirage et nous le gardons.
J'espère avoir été plus clair, Merci beaucoup pour votre aide.
Voici le fichier exact:
j'avoue qu'il m'est très difficile de comprendre l'énoncé et d'entrevoir la finalité
le dernier dossier que j'ai téléchargé ne m'a pas plus aidé à cerner la demande
si quiconque pouvait m'apporter un peu de lumière, je lui en saurais gré...
je joins un exemple adaptable à la sélection par ordre de tirage, dont la suite m'échappe...
32excel-gym-2.zip (12.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "competition gym organiser"
