Comparer entre deux fichiers S-1 et S1 avec une macro
Bonjour j'espère que vous allez bien.
j'ai deux fichiers excel des données de la semaine S-1 et de la semaine S1. je voudrais trouver les modification apportés sur mes données de la semaine S-1 à la semaine S1. le problème que mes données sont groupés selon un code de fonction donc je voudrais trouver pour chaque code de fonction quels sont les modifications( soit des modifications sur la même référence, soit des nouvelles références et la suppression des autres références).
J'ai essayé de comparer ligne par ligne entre les deux fichiers. j'ai mis un filtre su le code de fonction pour que je puisse regrouper mes données. cela marche bien lorsque il y'en a que des modifications sur les mêmes références entre S-1 et S1 mais lorsqu'il y a des nouvelle ref qui s'ajoutent ou d'autres qui sont éliminés le code ne fonctionne plus.
Je mets a votre disposition mes fichiers. le fichier anomalie contient le code que j'ai utilisé.
MERCI D'AVANCE
22s-1.xlsx (31.60 Ko)
19s1.xlsx (30.60 Ko)
21anomalie.xlsm (273.46 Ko)
pour pouvoir comparer 2 fichiers et détecter des modifications, il faut pouvoir identifier les lignes sans ambiguïté. Ce que je ne pense pas être le cas avec les fichiers que tu as mis (sauf si on prend en compte reférence + coefficient). Donc la comparaison ne pourra te donner qu'une réponse sous forme de ligne ajoutée ou supprimée.
pour chaque ligne il faut que le code fonction soit le même et je comparer pas toutes les colonnes, je compare que l'ECDV et une colonne qui contient la date. ce que je pense que c'est possible. j'ai pu faire avec le code dans le fichier que j'ai mis. mais le problème que lorsque des lignes sont ajoutés ou supprimés ( ça veut dire des nouvelle références ). la comparaison ligne par ligne ne m'a pas permis de détecter les nouvelles lignes.
Salut le fil...
Boigontier Jacques
inspires toi-en.
Bonne prog.
Rechercher des sujets similaires à "comparer entre deux fichiers macro"
