Comparer entre deux colonnes et mise en évidence
Bonjour le forum,
Je permets de revenir vers vous, j'ai besoin d'aide
22classeur1.xlsx (10.08 Ko)
J'ai un fichier dans lequel je voudrais faire une recherche verticale dans une colonne et la comparer avec une cellule.
Je m'explique, ci-joint un fichier avec deux colonnes, colonne 1 et colonne 2.
Dans la colonne 1 il y des infos figées et dans la colonne 2 ce sont des infos rentrées par l'utilisateur.
J'aimerais que si l'utilisateur rentre une donnée qui est égale à une donnée dans la colonne 1, cela mette en évidence la cellule de la colonne 2 afin de changer la donnée.
J'espère avoir été claire
Meilleures salutations
Bonjour Nini, bonjour le forum,
Je te propose cette événementielle Change à placer dans l'onglet concerné :
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub 'si la cellule modifiée n'est pas dans la colonne 2, sort de la procédure
Set R = Columns(1).Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R (recherche la valeur entière de la cellule modifiée dans la colonne 1)
If Not R Is Nothing Then 's'il existe au moins une occurrence trouvée
    Target.Font.ColorIndex = 3 'couleur de la police de la cellule modifié rouge
Else 'sinon
    Target.Font.ColorIndex = xlAutomatic 'couleur de la police de la cellule modifiée automatique
End If 'fin de la condition
Bonjour ThauThème,
Je te remercie pour ton message et ton aide.
Dans mon fichier posté cela fonctionne mais malheureusement pas dans mon fichier de base.
Dans mon fichier j'ai déjà un bout de code VB avec Worksheet_Change(ci-dessous).
Ils entre en conflit
(Date et heure à l'enregistrement)
ThisWorkbook.feuil1change
Tu ne peux avoir qu'un seul et unique Worksheet_Change. Il faudrait arriver à combiner le code que je t'ai proposé avec celui qui existe déjà . C'est souvent faisable mais il me faudrait ce code car ce que tu donnes renvoie, je pense, sur une procédure que tu ne fournis pas...
Voila ci-dessous le code complet
Option Compare Text
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Call Enreg
Private Sub ListBox1_Click()
  ActiveWindow.ScrollRow = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 1)
  'Cells(Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 1), 1) = "x"
Private Sub Scroller_Click()
n = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
Application.Goto Reference:=Range("A" & n), Scroll:=True
Private Sub TextBox1_Change()
    Range("C9:C335").Interior.ColorIndex = 2
    [A9:A335] = ""
    ActiveWindow.ScrollRow = 9
    With Me.ListBox1
      .Clear
      .ColumnCount = 2
      .ColumnWidths = "-1;0"
      .Height = 85
      .Width = 230
    If TextBox1 <> "" Then
        For ligne = 9 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'modifié pour éviter la boucle jusqu'en ligne 1000
            If Cells(ligne, 2) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
                Cells(ligne, 1) = "x" 'on inscrit le "x" ici
                ListBox1.AddItem Cells(ligne, 2)
                Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount - 1, 1) = ligne
Heu... c'est ce code qu'il me faut : feuil1change. Il se trouve dans le composant ThisWorkbook...
J'ai comme l'impression que tes codes ne se trouvent pas au bon endroit. Le fichier permettrait de vérifier tout ça...
Ci-joint le fichier.
En fait ce sont les raccourci des commandes d'AutoCAD afin de les personnalisés et ne pas mettre le même raccourci pour plusieurs commande.
24acad-pgp-2021.xlsm (79.98 Ko)
Bonjour …
autre proposition (Tableau avec MFC ou VBA)
nb si tableau
On peut ajouter des lignes si nécessaire cette dans la macro évènementielle , comme ThisWorkbook.feuil1change.
22nb-si-table.xlsm (34.68 Ko)
Ok, j'ai compris et j'ai adapté. Remplace le code actuel Worksheet_Change par :
If Target.Column <> 4 Then Exit Sub 'si la cellule modifiée n'est pas dans la colonne 4, sort de la procédure
Set R = Columns(3).Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R (recherche la valeur entière de la cellule modifiée dans la colonne 3)
Else 'sinon
Super merci à vous deux, le forum toujours au top
Les deux solutions vont bien
Rechercher des sujets similaires à "comparer entre deux colonnes mise evidence"
