Comparer deux feuille Excel
tout nouveau sur le forum et pas très à l'aise avec les fonctions ou les macro dans excel, du coup je voudrais savoir si quelqu'un pourrais me donner une piste pour ce que je cherche a faire.
J'ai deux fichiers d'extraction provenant de GLPI (fichier A) et centreon (fichier B).
Je souhaite comparer et afficher le résultat dans un fichier C de ce qui est présent dans A mais pas dans B
J'ai réussi a faire quelque chose de manuel avec cette fonction:
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A5;$C$3:$C$6991;1;0));"Manquant";"")
La colonne A étant GLPI et La plage C étant Centreon
cela affiche une colonne marquant "manquant" du coup je filtre pour avoir les items manquant et ceux présent.
C'est bien mais ça reste statique du coup je suis obligé de refaire toute la manip toutes les semaines
Du coup j'aimerais pouvoir juste avoir mes deux fichiers A et B et comparer les colonnes Fichier A/colonne A et fichier B/colonne et avoir le résultat sur un fichier C
Est ce que c'est faisable ?
Bonsoir shinang, bonsoir à tous
Tu peux peut-être t'inspirer d'un problème identique dans ce forum.
https://forum.excel-pratique.com/excel/comparer-deux-feuilles-excel-t23914.html
En espérant que cela aidera.
Bye
Bye !
23shinang.zip (50.26 Ko)
Merci gmb
c'est exactement le résultat que je souhaitais.
par contre si je comprend bien,
Les fichier A et B sont juste des listes.
Et le fichier C contient la Macro grâce au "commandbutton1"
par contre comment tu définis la plage de recherche des fichiers A et B ?
Range("A2").Select
ça veut dire "plage à partir de A2 contenant une valeur" ?
en tout cas merci par avance.
Ces deux plages sont définies par les macros liées à l’UserForm.
Pour les voir, tu peux procéder ainsi :
• Clic droit sur le bouton bleu
• Choisir ‘’Affecter une macro’’
• Clic sur ‘’Modifier’’
• Dans la fenêtre ‘’Exploration des projets faire un double clic sur l’icone de ‘’UserForm1’’
Range("A2").Select
Non cela signifie : Sélectionner la cellule A2.
Mais cette instruction est dans une macro enregistrée que j'ai oublié d'effacer et qui ne sert plus à rien.
OK ?
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "comparer deux feuille"
