Comparer contenu 2 colonnes/ erreur 13 compatibilité
Bonjour le forum,
Tous les ans c'est le bazar lors du début de la saison, j'aimerais faire un système de suivi des stocks de matériel de mon club de Foot US.
Là je fais une macro qui compare les numéros attribué dans la page "Roster" à un joueur, il faut retrouver le numéro sur la feuille "Maillots" et assigner le nom du joueur à ce numéro.
J'ai une erreur de compatibilité (13) sur cette ligne : NumeroRoster = Worksheets(Roster).Range("E" & i).Value
Sub Attribution_Maillots()
' Attribution_Maillots Macro
Dim NumeroRoster As String, NumeroMaillot As String, Joueur As String
Dim i As Integer, j As Integer
'Recherche du numéro correspondant pour y attribuer le nom du joueur
For i = 4 To 102
    For j = 3 To 101
        NumeroMaillot = Worksheets(Maillots).Range("B" & j).Value
If NumeroRoster = NumeroMaillot Then
    Joueur = Sheets(Roster).Range("B" & i).Value
    Sheets(Maillots).Range("C" & j).Value = Joueur
Next j
J'avoue que sur le coup de la compatibilité, je bloque un peu. Du coup si quelqu'un voit le problème, ça me rendrais un bon service. Voici le code.
Merci à ceux qui s'y intéresseront
19stockv2.xlsm (27.31 Ko)
essayez ceci :
For i = 4 To 102
        NumeroRoster = Worksheets("Roster de Match").Range("E" & i).Value
    For j = 3 To 101
        NumeroMaillot = Worksheets("Maillots").Range("B" & j).Value
Le nom des Worksheets doit être entre guillemets et surtout être égal au nom des onglets, donc erreur de type pour deux raison:
Roster est différent de Roster de Match
et worksheets(Roster) = worksheets(numéro index de feuille) donc VBA attend une valeur numérique entière, hors Roster = variable non définie = Nulle, donc provoque l'erreur...
@ bientôt
LouReeD
Salut,
En rajoutant des guillemets, ça marche nickel chez moi ) (enfin en tout cas, j'ai pas de bug)
For i = 4 To 102
        NumeroRoster = Sheets("Roster de Match").Range("E" & i).Value
    For j = 3 To 101
    Joueur = Sheets("Roster de match").Range("B" & i).Value
    Sheets("Maillots").Range("C" & j).Value = Joueur
Next j
EDIT : Mince, trop tard
C'est bon ça marche.
Merci les gars,LouReeD et SoumZoum, je suis fatigué ce soir, je fais des erreurs bêtes et méchantes ^^.
C'est ça quand on est trop fort
Santé à vous Soumzoum
@ bientôt
LouReeD
LouReeD Santé
Timothe URVOY, à qui ça n'arrive pas
Rechercher des sujets similaires à "comparer contenu colonnes erreur compatibilite"
