Comparer colonnes qui se repetent
Je voudrais un code en vba qui soit capable de comparer deux colonnes dans deux feuilles différents et qui copie les cellules de son cote. (Il y a des colonnes où il y a plusieurs donnes séparées par virgule). Je vous envoie le fichier avec l'example.
Merci d'avance.
14question.xlsm (13.97 Ko)
Bonsoir
Et comment faire quand un numéro est présent plusieurs fois ?
A voir
Merci pour ton aide.et oui comme tu viens de dire il faut aussi prendre en compte les valeurs qui se répètent.Des idées??
C'est ton fichier et je ne sais pas ce qui peut y avoir d'unique
Une combinaison unique de cellules ?
Sinon afficher toutes les occurrences
Merci d'avance.alors comment faut-il faire pour montrer toutes les occurrences??
A vérifier
Désolé pour le retard de ma réponse mais j'ai eu quelque souci avec mon ordi.
Avant tout je voudrais te remercier car la macro est excellente.
Cependant, quand la liste de Numero dans la feuille "RB" a environ 8000 lignes la macro fait erreur d'execution.
Dans la macro j'ai change le 5 pour 8000 pour pouvoir prendre en compte tous les lignes.
Je vous envoie le code:
Sub recherche()
Dim J As Long
Dim Tablo
Dim Indice As Integer
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
Dim Cel As Range
Dim Depart As String
Columns("A:E").Clear
Indice = 1
ReDim Tablo(1 To 8000, 1 To Indice)
Tablo(1, Indice) = "Numéro"
Tablo(2, Indice) = "Forme"
Tablo(3, Indice) = "Couleur"
Tablo(4, Indice) = "Type"
Tablo(5, Indice) = "Description"
Set F1 = Sheets("RA")
Set F2 = Sheets("RB")
For J = 2 To F1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Cel = F2.Columns("D").Find(what:=F1.Range("B" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not Cel Is Nothing Then
Depart = Cel.Address
Do
Indice = Indice + 1
ReDim Preserve Tablo(1 To 8000, 1 To Indice)
Tablo(1, Indice) = F1.Range("B" & J)
Tablo(2, Indice) = Cel.Offset(0, -3)
Tablo(3, Indice) = Cel.Offset(0, -2)
Tablo(4, Indice) = Cel.Offset(0, -1)
Tablo(5, Indice) = F1.Range("A" & J)
Set Cel = F2.Columns("D").FindNext(Cel)
Loop While Depart <> Cel.Address
Next J
Range("A1").Resize(UBound(Tablo, 2), 8000) = Application.Transpose(Tablo)
Merci d'avance.
Ce que tu as modifié c'est le nombre de colonnes
La macro, donc le tableau, s'adaptera aux nombre de ligne
tu ne touches à rien et il n'y aura pas de problème
OCAZOU il faudra joindre ton fichier (celui qui provoque l'erreur)
Rechercher des sujets similaires à "comparer colonnes qui repetent"
