Comparer Colonne
bonjour,
Je sollicite encore une fois de plus votre aide .
Je souhaiterai comparer la colonne B avec la colonne i jusqu'a la première cellule vide
Si les cellules de la colonnes B sont identiques a celles de la i alors inscrire dans la colonne L "OK" sinon si pas identique alors inscrire dans la colonne M "a vérifier " et mettre en rouge toute la ligne
Eh bien sure inversement Si les cellules de la colonnes i sont identiques a celles de la B .alors inscrire dans la colonne L "OK" sinon si pas identique alors inscrire dans la colonne M "a vérifier "
Je vous remercie de votre support
16compare.xlsx (10.68 Ko)
A tester
37compare.xlsx (12.71 Ko)
A tester :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    'les deux en colonne B à partir de B3
    With ActiveSheet: Set Plage = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        If Cel.Value = Cel.Offset(, 7).Value Then
            Cel.Offset(0, 10).Value = "OK"
            Cel.Offset(0, 11).Value = "à vérifier"
            Range("A" & Cel.Row & ":M" & Cel.Row).Interior.ColorIndex = 3
    Next Cel
Sinon, tu as les formules Excel avec MFC
Super et merci a vous deux pour ces différentes propositions
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "comparer colonne"
