Comparer avec un critère Paramétré dans la fonction IF
je bute bêtement sur le fonctionnement de la boucle if then else.
Je m'explique
Pour alléger mon programme, je voudrais paramétrer la valeur de comparaison de la boucle.
If ws1.Cells(i, 17) <> CRIT Then
'Remplissage d'un tableau
CRIT est un critère, choisi au début du programme par msgbox, il prend les valeurs string "G" ou "S" que je voudrais paramétrer dans cette boucle
CRIT peut prendre les valeurs
Dim CRIT as string
CRIT = "G"
ou
CRIT = "S"
et tester sur CRIT sans avoir besoin de créer deux boucles, selon le critère CRIT, vous m'avez compris.
Mais ça ne semble pas fonctionner.
C'est sans doute simple comme question mais je ne vois pas:
Dim CRIT as string
If Cells(i, 17) <> "D" And Cells(i, 17) <> "G" Then
Ta syntaxe me semble correcte.
Les cellules de ta colonne 17 contiennent bien uniquement la lettre "G" ou "S", et pas d'autres caractères indésirables ?
L'exécution de la macro provoque un message d'erreur, ou ne fait simplement pas ce que tu attends ?
Il faudrait que tu exécutes ta macro pas à pas (touche F8), et en contrôlant le contenu des variables et le chemin prit par VBA (rentre ou non dans la structure IF). Tu peux aussi remplacer ton commentaire "'Remplissage d'un tableau" par un msgbox, du type :
msgbox "La ligne " & i & " ne contient pas la lettre " & CRIT
Merci de vos retours
Je vais tester le pas à pas détaillé et vous dire exactement ce qui se passe..moi même je suis perplexe; le fait de déclare un paramètre dans un boucle n'est pas impossible du moment qu'il est string, n'est ce pas ?
Non, elles contiennent deux autres caractères possibles, G et B.
En fait trier sur des "différents de" me permet d'atteindre exactement ce que je veux.
J'ai un traitement différent à faire selon qu'un produit appartient à un groupe défini par une collection. Ce critère d'appartenance de mes produits à un groupe peut prendre 4 valeurs de collection possibles, BNGS
soit B N G pour un groupe de produit que je dois ensuite traiter d'une certaine manière
soit B N S pour les traiter différemment
En triant sur non G ou non S, je sélectionne le bon groupe
si different de G, les produits traités font donc partie de la sélection BNS, (B et N étant commun à tous les articles concernés par un traitement ou l'autre) si différents de S, alors ils font partie de BNG.
Rechercher des sujets similaires à "comparer critere parametre fonction"
