Comparer 2 colonnes de 2 feuilles différentes et coller données manquantes
J'ai cherché pendant longtemps une solution à mon problème.
En effet, je souhaiterai comparer 2 colonnes de deux onglets différents et d'ajouter sur le deuxième onglet les données manquantes.
J'ai un onglet "Base" ==> la base de mon document
J'ai un onglet "LOB UNM" ==> les données traitées
Je souhaiterai comparer à l'aide du bouton "comparer", la colonne A de ma feuille "Base" et la colonne D de ma feuille "LOB UNM" et si il y à une donnée manquante dans ma feuille "LOB UNM" par rapport à "Base" venir coller en colonne D (en fin) les données manquantes.
Je vous joints le fichier avec le début de code que j'ai pu faire mais je bloque sur le coller des données manquantes.
Ci-dessous le code :
Sub Cherche()
Dim FL1 As Worksheet
Dim FL2 As Worksheet
Dim c As Range
Dim Donnee As String
Dim NoLig, NoLigUNM, j As Integer
 j = 14
 Set c = Nothing
    Set FL1 = Worksheets("LOB UNM") 'Le fichier où tu colles
    Set FL2 = Worksheets("Base") 'Le fichier où tu cherches
    For NoLig = 1 To FL1.Range("D65535").End(xlUp).Row
        Donnee = FL2.Cells(NoLig, 1)  'PN dans la base
        With FL1.Range("D14:D" & FL1.Range("D65535").End(xlUp).Row) 'tu désignes ta plage de recherche
            Set c = .Find(Donnee, LookIn:=xlValues)
            If c Is Nothing Then
            While FL1.Cells(j, 4) <> ""
                  j = j + 1
                  Wend
                   FL1.Cells(j, 4).Value = Donnee
                   FL1.Cells(c.Row, 35) = "ok"
        j = 14
Je vous remercie par avance pour votre aide sur ce sujet
Loan
14lob-macro-test1.zip (127.92 Ko)
Bonjour et bienvenue,
Pourquoi un fichier xls (Excel 97-2003) alors que ton profil indique Excel 2013 ?
Son extension devrait être xlsm (avec macro) ou xlsx (sans macro).
oui désolé,
Ci-joint le bon fichier à la bonne extension
Merci pour votre aide
loan
21lob-macro-test1.xlsm (208.36 Ko)
Bonsoir LoanB & Jean-Eric,
un essai à tester.
84lob-macro-test1.xlsb (154.13 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comparer colonnes feuilles differentes coller donnees manquantes"
