Compare Datas et Matrice
Bonjour à toutes et a tous.
Un petit casse tête pour moi, et je sollicite votre aide.
En effet j'ai un code Source composé de 0 et 1
que je voudrai comparé a une Matrice de plusieurs Ligne composé également de 0 et 1.
A chaque fois que la condition existe pour les chiffres a 1 alors le signaler
exemple :
code source : 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Matrice cas1: 1 0 0 1 0 0 0 1 1 > non
Matrice cas2: 1 1 1 0 1 0 0 1 1 > Oui car tout les 1 de code source sont là
Matrice cas3: 1 1 1 0 0 0 0 1 1 > Oui car = Code source
Merci d'avance pour vos propositions
Bien cordialement
19searchcodesource.xlsx (110.85 Ko)
Une proposition :
=SI(SOMME(CF2:CT2)=SOMMEPROD((BP3:CD3>0)*CF2:CT2);"OK";"NOK")
Ton fichier modifié ci-joint.
Cdlt,
24searchcodesource.xlsx (115.03 Ko)
Merci VH_AE
La formule convient parfaitement et je t'en remercie.
J'ai tiré sur plus de 20000 lignes ça prend du volume et ça mouline un peu mais efficace
Encore Merci
Salut VH_AE !
Essai fonction personnalisée.
Function COMPARCODE(plS As Range, plM As Range)
    Dim i%, vc As Boolean
    Application.Volatile
    If plS.Cells.Count <> plM.Cells.Count Then
        COMPARCODE = CVErr(xlErrNum): Exit Function
    vc = True
    For i = 1 To plS.Cells.Count
        If plS.Cells(i) Then
            If plM.Cells(i) Then Else vc = False: Exit For
    COMPARCODE = vc
End Function
Rechercher des sujets similaires à "compare datas matrice"
