Comparé 2 collones
Je met actuellement en place un tableau au sein d'une équipe pour déceler les inaptitudes, seulement dans le but d'automatiser ce tableau, j'aimerais obtenir directement l'inaptitude ou non de l'agent par une recherchev ou h.
Je m'eplique :
En colonne A1 j'identifie les agents
En colonne A2 le permis de conduire
En colonne A3 le port de charge lourde
En colonne A4 le travail sur informatique
Dans un nouveau tableau j'identifie les postes avec leurs contraintes :
En colonne A1 le poste
En colonne A2 la nécéssité ou non du permis
En colonne A3 le port ou non de charge lourde
En colonne A4 le travail ou non sur informatique
Donc si je coche que sur tel poste, il faut pouvoir porter des charges lourdes et travailler sur informatiques, je souhaiterais que les agents apte à ce poste soit identifier automatiquement.
Seulement j'ai beau retourner le tableau dans tous les sens, je ne voit pas comment obtenir ce résultat, j'ai tenter :
  • =ET.SI
  • =SI(SOMME((Colonne A1=Colonne A2)*1)=COLONNES(Colonne A1);"Apte";"Pas apte")
Ne fonctionne pas puisque les colonnes ne sont pas forcéments égales.
Si quelqu'un peut m'aiguiller dans une direction, je suis preneur.
as-tu un bout de fichier (même anonymisé) ?
Oui
Ca va peut être paraitre un peu fouillis.
14114.xlsm (16.81 Ko)
sujet très intéressant ... mais pas facile
va falloir réfléchir
pas sûr qu'une formule soit possible, sauf en macro
je vais regarder
erreurs, réponse supprimée
Je reprends.
Auparavant je considérais qu'il fallait avoir toutes es compétences et aucune autre !!! Mais qui sait le plus peut le moins.
voici, sauf nouvelle erreur de ma part
=SI(SOMMEPROD(
(DECALER(AGENTS!$A$1;EQUIV($A3;AGENTS!$A:$A;0)-1;1;;10)=DECALER(POSTES!$A$1;EQUIV(B$1;POSTES!$A:$A;0)-1;2;;10))
*(DECALER(POSTES!$A$1;EQUIV(B$1;POSTES!$A:$A;0)-1;2;;10)="x")
)=SOMMEPROD(--(DECALER(POSTES!$A$1;EQUIV(B$1;POSTES!$A:$A;0)-1;2;;10)="x"));"ok";"")
Génial, un vrai début de piste, merci !
Cependant, je vais être honnète, je n'ai pas bien compris la formule, dans le cas ou je soufaite rajouter des agents ou des compétences, je procède comment ?
Puis-je également former ce tableau sous forme de recherchev ou h ?
Peut--etre dans le but de ne pas recopier la formule à chaque ajout, je peut incorporer un formulaire qui alimenterais le tableau ?
Désolé, je complexifie encore un peu plus la chose !
In fine la solution était plus "simple" que ce que je craignais au départ.
RechercheV ou H ne serait pas suffisant ... j'emploie EQUIV, puis DECALER et enfin SOMMEPROD qui sont des fonctions "standards".
L'idée ici est
1- de calculer le nombre de x sur un poste donné
2- de calculer le nombre de correspondances de croix entre chaque poste et chaque agent
3- de comparer, si c'est égal c'est ok, le nombre de compétences est suffisant pour le poste
Pour le 1 :
d'abord EQUIV(B$1;POSTES!$A:$A;0) recherche la ligne correspondant au poste B$1 ici
ensuite DECALER(POSTES!$A$1;EQUIV(B$1;POSTES!$A:$A;0)-1;2;;10) va donc pour ce qui est de chaque paramètre séparé par ;
  • partir de la cellule $A$1,
  • décaler en ligne du résultat d'EQUIV-1,
  • décaler de 2 colonnes car dans les postes le début de la grille se fait colonne C, >> à corriger si le tableau est repositionné
  • par défaut prendre une ligne,
  • et prendre 10 colonnes
le SOMMEPROD reprend la même logique en comparant les 10 cellules de l'agent et du poste
il me reste quand même quelques interrogations, je vais refaire quelques tests plus simples
Une précision sur le premier terme (c'est là où je m'étais planté la première fois)
SOMMEPROD(
je compare les croix des agents avec celles des postes ... MAIS je n'en tiens compte que lorsque la croix est présente pour le poste
en effet, pour ce qui est du reste, si l'agent a une compétence supplémentaire c'est bien mais cela n'est pas pris en compte dans ce calcul de compatibilité
Bon, il faut que j'approfondisse mes connaissance via excel car c'est compliqué pour moi.
Avec cette formule, je peut rajouter des noms et des compétences dans mont tableau ?
Et quand je parlait de recherchev ou h, je pensais a sélectionner un agent et pouvoir modifier et avoir une vue directement sur ses compétences à lui.
De plus, lorseque je modifie le nom de l'agent, j'ai un message d'erreur.
oui mais pas en ajoutant des critères (chiffre 10 dans la formule)
là je n'ai pas compris la demande
Il faut le modifier sur les 2 tableaux, sans fautes, sans espace parasite
As-tu d'autres interrogations ?
Je suis en train de tenter de le transposer dans mon document d'origine, tout de même très compliqué pour un novice. Y a t'il une façon simple ensuite de déterminer via une recherchev ou h les inaptitudes, aptitudes de celui ci.
Par exemple je selectionne l'agent 30 :
Inaptitudes :
Port de charge
Travail au froid
Secteurs concernés par l'inaptitude :
Poste 6
Poste 17
Aptitude :
Poste 1
Poste 2
D'ailleurs, merci !
Comme ceci ?
Quasi parfait !!!
J'ai envie de titiller un peu, comment puis-je rajouter une compétence dans ce cas ?
Y a t'il possibilité de déterminer les compétences à partir de la feuille INTERROGATION ?
Et pour finir, peut-on obtenir la même chose avec les poste ? C'est à dire, sélectionner un poste, et déterminer ses compétences et les agents aptes à travailler sur celui-ci (avec pourquoi pas la possibilité d'y déterminer les compétences nécéssaire en même temps, comme pour la page INTERROGATION mais avec les postes).
OK je m'en occupe ce soir ...
Un peu plus complexe ! à voir dans un deuxième temps (ce sera pas VBA)
Pas de soucis, je suis bien conscient que j'en demande beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "compare collones"
