Comparatif
J'ai besoin régulièrement de comparer deux fichiers Excel (2010) le mien avec un que je reçois.
Les informations sont du styles:
nom,
lieu de travail
nom de la structure
libellé emploi
etc...
les deux ont entre 20 à 22 colonnes et un peu plus de 360 lignes.
Le but étant de les comparer afin de suivre si il y eu des changements.
Je n'ai aucune notion en VB.
Merci pour votre aide
Pas besoin de VBA ... il suffit de faire une MFC.
As-tu un bout des fichiers ?
Re bonjour
MFC comme Mise en Forme Conditionnelle ?
Voici une pièce jointe.
23test.xlsx (12.22 Ko)
Et l'autre fichier pour comparer ?
Bon je vais reprendre le premier, faire des modifs et l'envoyer ...
un test ... mais bien sûr il faut que les lignes soient au même emplacements, sinon il faut construire v2 en allant chercher les infos dans le second fichier.
20test.xlsx (15.27 Ko)
Et déjà MERCI pour les précédentes réponses.
Je n’ai pas tout dit ou je ne me suis pas exprimé correctement.
Je reçois un fichier que je cumule avec le mien, j’effectue un tri sur le nom de façon à trier en alpha et mon souci et de faire ressortir le « changement » par personne.
Pour exemple dans mon fichier je veux faire apparaître que pour Dupont Pascal la différence se trouve sur le changement de filière, et pour Durant Guillaume, changement de filière ainsi que le référentiel emploi et l’emploi.
Mise en forme conditionnelle avec la formule :
=ET($M2=$M3;A2<>A3)
s'applique à =$A$2:$Q$6
Super !
Je viens de tester sur un extrait de mon fichier, il me reste a l'appliquer sur mon fichier complet et en exercice réel. Mais je vois pas pourquoi cela ne marcherai pas.
Bonne journée
YESSSSSS
MERCI ! cela fonctionne a merveille, je vais gagner beaucoup de temps dans mes comparaisons de fichiers.
Bien cordialement
je rentre juste d'un déplacement ...
Rechercher des sujets similaires à "comparatif"
