C'est mon premier message sur ce forum, je fais appel à votre aide car je n'arrive pas comparer deux onglets dans un troisième. Je m’explique : un numéro de lot est composé de 4 parties (Num du producteur, mois de fabrication, année de fabrication et quantième)
- j’ai dans le premier onglet un état de stock avec un numéro de lot, une quantité, un code famille et un type. Cet onglet se met à jour automatiquement.
- Dans mon deuxième onglet : un état d’inventaire avec numéro du producteur, mois de fabrication, année de fabrication, quantième et code lieu. Cet onglet se met à jour automatiquement.
Mon problème est qu’un de mes fichiers et composé dans une case du numéro de lot sous la forme : XXXX XX XXX XX et de l’autre dans l’état d’inventaire chaque champ et découpe. Mais aussi que le mois de fabrication et d’un côté du style 01 à 12 et de l’autre de 1 à 12 tous comme le quantième.
L’idée générale et de pouvoir dans le troisième onglet visualiser les écarts d’inventaire entre l’état de stock et l’état d’inventaire en sachant que dans l’état d’inventaire le même numéro de producteur/mois de fabrication/année de fabrication/quantième peut être présent sur plusieurs lignes et donc faire une somme de ces mêmes lignes.
Ci-joint le fichier en question
J’espère être assez claire dans cette explication et d’avance merci de votre aide.
Dans l’attente d’une solution, bonne journée.
Franck
