Comparaison variables avec 2 fichiers / Fonction InStr
Je vous adresse ce message aujourd'hui car j'ai une erreur sur mon programme que je ne comprends pas... je m'explique.
Je cherche à comparer dans 2 fichiers différents 3 variables situés dans :
Fichier 1 : Colonnes F (N° Doc), N(Code identification) & R(Date)
Fichier 2 : Colonnes F (N° Doc), E(Code identification) & I(Date)
  • 1ère comparaison classique entre colonnes F & F OKAY
  • 2ème comparaison entre colonnes N & E => avec un select casecar pour un code fichier 1 - correspond plusieurs codes du fichier 2
  • 3ème comparaison classique entre colonnes R & I
Problème : Lors de la comparaison avec le select case... Dès que le programme match une ligne (Les 3 critères sont validés), au lieu de passer à la suivante, il passe au N° de doc suivant (il y a un seul numero de doc pour plusieurs code identification
Ci dessous mon code :
 If Application.Subtotal(103, .Columns("F")) > 1 Then
      For Each Kase In .Range("F2:F" & NbLg).SpecialCells(xlCellTypeVisible) 'Fichier 1
        Set Cel = Sheets("Document").Columns("F").Find(What:=Kase, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'Fichier 2
          If Not Cel Is Nothing Then
            Ligne = Cel.Row
            Kase.Font.Color = vbBlack
            Kase.Interior.ColorIndex = 3  'Cases vides
            ' /!\ /!\ Gestion MSCode /!\ /!\
            Select Case Cel.Offset(0, -1)
              Case Is = "IFIE": Lst2 = "IIE|II1E|II2E|II3E|II4E"
              Case Is = "IFRE": Lst2 = "IFAE|IFRE|IFR1E|IFR2E|IFR3E"
              Case Is = "AFDE": Lst2 = "IDDE|IDD1E|IDD2E|IFDE|PIE"
              Case Is = "AFCE": Lst2 = "IFCE|IFC1E|IFC2E|IFC3E|IFC4E|IFC5E"
              Case Is = "IFHE": Lst2 = "IFHE"
              Case Is = "ASBE": Lst2 = "ASBE"
              Case Is = "ENQE": Lst2 = "IFQE"
              Case Is = "PURE": Lst2 = "IF1TE|IF2TE|IFPE|IFP1E|IFP2E|IFP3E"
              Case Is = "AFUE": Lst2 = "IFEE|IFE1E|IFE2E|IFE3E"
              Case Is = "CBTE": Lst2 = "START|FIN"
              Case Is = ""
              Case Else:        Lst2 = "…"
            End Select
            Kase.Offset(0, 8).Font.Color = vbBlack
            ' Test/Couleur feuille 1
            If Lst2 <> "…" Then
              If InStr(Cel, Kase.Value) Then
                If InStr(Lst2, Kase.Offset(0, 8).Value) Then
                  If (Kase.Offset(0, 12) - NbreJours <= Sheets("Document").Range("D" & Ligne)) And ((Kase.Offset(0, 12) + NbreJours) >= Sheets("Document").Range("D" & Ligne)) _
                        And Kase.Offset(0, 12).Interior.ColorIndex <> 15 Then
                            'Num
                            Kase.Interior.ColorIndex = 10 ' Vert
                            'MSCode
                            Kase.Offset(0, 8).Interior.ColorIndex = 10 ' Vert
                            'Date
                            Kase.Offset(0, 12).Interior.ColorIndex = 10 ' Vert
                    Kase.Offset(0, 12).Interior.ColorIndex = 3: End If
                  Kase.Offset(0, 8).Interior.ColorIndex = 3: End If
                Kase.Interior.ColorIndex = 3: End If
      Next Kase
J'ai un problème avec l'utilisation du select case dans ma comparaison puisqu'il fonctionne que pour la première ligne de comparaison d'un Numero de doc avec un code identification au lieux de fonctionner pour toutes les lignes....
J'espère que vous pouvez m'aider car je suis vraiment perdu
Merci à tous pour le temps accordé à essayer de résoudre mon problème
Je viens de voir que la fonction que j'utilise :
InStr, fonction
permet de :
Renvoie la position de la première occurrence d'une chaîne à l'intérieur d'une autre.
Connaissez-vous une fonction qui permette de faire la comparaison pour toutes les valeurs d'une chaine dans une autre ?
Merci, merci !!
Une idée mais pas sur à 100%
Modifies la partie correspondante
Dim I As Integer, Ok As Boolean, Tablo
        If lst2 <> "…" Then
            Tablo = Split(lst2, "|")
           Ok = False
            For I = 0 To UBound(Tablo)
             If InStr(Tablo(I), Kase.Offset(0, 8).Value) Then Ok = True: Exit For
           Next I
           If Ok = True Then
            'If InStr(lst2, Kase.Offset(0, 8).Value) Then
Si pas ça joins un fichier en indiquant les opérations à faire
Bonjour Banzai64,
Merci une fois de plus pour ta réponse.. c'est plus ton code que le mien au final...
La macro a très bien fonctionnée mais on m'a demandé de faire la modification suivante (explication doc word en p-J)
A priori le code que tu viens de proposer ne fonctionne pas
Merci pour ton aide précieuse
20fichier-1.xlsx (12.81 Ko)
17fichier-2.xlsb (10.07 Ko)
Le problème vient que la fonction Find retourne la première valeur qu'elle trouve
Donc elle retournait toujours la même ligne
Une solution : Une fois la ligne retournée on efface la cellule
Modifies le code
          Cel = ""
      Next Kase
Entendu,
Je vais tester avec attention ta solution pour mon problème,
1000 merci !
Je viens de faire une série de tests,
Si je comprends bien, avec l'ajout du Cel = "", le fonction FIND fonctionne mieux mais en supprimant les ligne de tableau 2
Si la fonction supprime la ligne pour fonctionner, la colonne dans tableau 2 devrait devenir vide après exécution de la macro mais ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que la macro scanne que la moitiée des lignes, es-ce la cas ? Avez-vous une idée ?
Je suis content du résultat (ok pour qq tests je vais pousser l'analyse demain matin) mais je suis étonnée que dans tableau 2, toutes les lignes ne soit pas supprimée après éxécution de la macro
Si vous avez des idées/conseils
Mercii
A chaque fois que la fonction Find trouve une occurrence, celle-ci sera effacée après vérification du contenu des autres cellules
Il y avait une erreur
Il ne fallait pas la variable NbLg en globale
Testes ce fichier
Je viens de comprendre la modification,
Les tests sont très positifs pour le moment
Merci !!
Rechercher des sujets similaires à "comparaison variables fichiers fonction instr"
