Comparaison entre deux contenu de cellule
je cherche La delta entre les deux colonnes B & C, par exemple sur la colonne D (delta Type1) je cherche d’identifier qui ce qu’il n’existe pas dans la colonne B et existe sur la colonne A.
Et c’est pareil pour la colonne E qui ce qu’il n’existe pas dans la colonne C est existe dans la colonne B ,
delta1 amp delta2 update
Merci pour votre retour (Excel-Pratique)
Bonjour 78chris
non ce n'est pas moi , j'ai un seul pseudo ,
slt,
insert ces 2 fonctions un module:
Function GetDiffs1(keyRng As Range, ansRng As Range) As String
Dim arr() As String
Dim i As Long
arr() = Split(ansRng.Value, ";")
For i = 0 To UBound(arr)
    If InStr(keyRng.Value, arr(i)) = 0 Then
        CompareStrings = arr(i)
        Exit Function
End Function
Function GetDiffs2(ByVal keyRng As Range, ByVal ansRng As Range) As String
Dim arr() As String
Dim i As Long
Dim found As Boolean
    If InStr(keyRng.Value, Trim(arr(i))) = 0 Then
        found = True
        CompareStrings1 = arr(i)
        Exit Function
If Not found Then
    arr() = Split(keyRng.Value, ";")
        If InStr(ansRng.Value, Trim(arr(i))) = 0 Then
            Exit Function
End Function
Dans:
Cellule D3: =GetDiffs1(B3;C3)
Cellule E3: =GetDiffs2(B3;C3)
Bonjour Inta M3ellem ,
Merci infiniment ça marche trés bien les deux scripts ( l'invers et le 1ére) aussi .
ne retourne rien la fonction
pardon c'est moi qu'a fait la faute.
essaie ca
Dim arr() As String
Dim i As Long
        GetDiffs1 = arr(i)
        Exit Function
End Function
Dim arr() As String
Dim i As Long
        found = True
        GetDiffs2 = arr(i)
        Exit Function
If Not found Then
            GetDiffs2 = arr(i)
            Exit Function
End Function
Oui il fallait juste modifier le nom GetDiffs2 au lieu de compare , le tableau porte le nom de la fonction
Re tous
Une solution par formule matriciel si 365 ou 2019
Une autre via PowerQuery intégré à 2016
16abc3-pq.xlsx (23.17 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comparaison entre deux contenu"
