Comparaison de valeur
Je ne sais pas comment comparer 4 courbes sur un même graphique sachant que les données sont des fonctions, en abscisse j'ai des distances et en ordonnée j'ai des valeurs en LUX.
Ceci devant etre réalisé sur excel bien entendu.
Abscisse distance de 0 a 65 cm
ordonnée de 0 a 400 Lux
Et les fonctions sont les suivantes:
1/D 1/D² 1/D3
cm valeur en Lux
Sachant que D = 10 = 375
15 303
20 220
25 194
30 161
35 137
40 126
45 103
50 96
55 69
60 52
65 30
C'est pour un exo de SVT d'une classe de seconde.
Merci de l'aide apportée.
Sur un graphique Excel, tu peux aisément représenter plusieurs courbes et donc dans ton cas, les trois fonctions données.
Néanmoins, peux-tu préciser l'expression de tes fonctions ?
Je ne vois pas comment avec f(D)=1/D, 1/D² ou 1/D3, tu obtiens ton tableau de valeurs ?
De même, l'expression D = 10 = 375 est floue à interpréter..
Merci je vais essayer d’être plus clair
D: pour 10cm (abscisse) 375 Lux (ordonné)
D: pour 15cm (abscisse) 303 Lux (ordonné)
D: pour 20cm (abscisse) 220 Lux (ordonné)
D: pour 25cm (abscisse) 194 Lux (ordonné)
D: pour 30cm (abscisse) 161 Lux (ordonné)
D: pour 35cm (abscisse) 137 Lux (ordonné)
D: pour 40cm (abscisse) 126 Lux (ordonné)
D: pour 45cm (abscisse) 103 Lux (ordonné)
D: pour 50cm (abscisse) 96 Lux (ordonné)
D: pour 55cm (abscisse) 69 Lux (ordonné)
D: pour 60cm (abscisse) 52 Lux (ordonné)
D: pour 65cm (abscisse) 30 Lux (ordonné)
Une courbe pour 1/D
Une courbe pour 1/D²
Une courbe pour 1/D3
j’espère avoir été plus clair
Si j'ai bien compris, tu souhaites comparer quatre courbes sur le même graphique :
  • celle représentant la fonction f(D)=1/D
  • celle représentant la fonction f(D)=1/D²
  • celle représentant la fonction f(D)=1/D3
  • celle représentant le tableau de valeurs donné ?
Avec D en cm et f(D) une valeur en Lux.
Si c'est le cas, tu trouveras en pièce-jointe, une proposition de réponse.
Néanmoins, tu verras que c'est très peu cohérent. Prends D=10 cm, la fonction 1/D vaut donc 0.1 Lux alors que celle que tu donnes vaut 375 Lux.
Dans l'attention de tes éclaircissements.
16classeur1.xlsx (12.63 Ko)
Alors je viens de demander a mon fils qui me dis que ce que tu a compris est correct, par contre je ne trouve pas la pièce jointe.
La pièce-jointe a été rajouté sur mon précédent message, je l'avais oublié.
Je maintiens qu'il doit y avoir un problème car les courbes 1/D, 1/D² et 1/D3 ne sont pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur que la quatrième donnée par valeurs.
Merci beaucoup pour lui cela lui va bien....Il parait que c'est normal pour la courbe qui est différente...
Entendu. Merci de cliquer sur résolu dans ce cas-là.
Rechercher des sujets similaires à "comparaison valeur"
